  Solid Edge
  CPU immer voll ausgelastet
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 13 Wochen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CPU immer voll ausgelastet (1877 mal gelesen)
phiko
Sehen Sie sich das Profil von phiko an!   Senden Sie eine Private Message an phiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phiko
erstellt am: 11. Jun. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander
Wir haben in unserer Firma 12 identische PCs (2GB RAM; Intel Dual Core 2.4 GHz; Win XP Pro).
Bei einem ist aber folgendes Problem aufgetaucht:
Nach dem Starten des SolidEdges V20 ist der CPU immer zu 50% ausgelastet (nur Vorlage geöffnet!!) Das bedeutet, weil SolidEdge nur einen CPU unterstützt ist dieser immer voll ausgelastet. Ist echt mühsam so zu arbeiten.
SE wurde nochmals neu installiert -> brachte leider nichts.
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte?
Philipp
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 11. Jun. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat wahrscheinlich eher wenig mit Solid Edge zu tun.
Selbes Phänomen hatte ich vor kurzem erst bei meinem Laptop. Einen Fehler konnte ich nicht finden. Jedoch läuft nun wieder alles normal, nachdem ich den RAM gewechselt habe. (Nach der try and error Methode)
Das soll nicht heißen, das es bei Dir auch der RAM ist.
Bei einigen Rechner hat es schon geholfen das Temp Verzeichnis mal zu leeren und dann die Festplatte zu defragmentieren (gerade wenn Rechner länger im Einsatz waren).
Auch prüfen ob die Auslagerung des Speichers noch genug Platz auf der Festplatte hat.
Aber da Ihr soviele Identische Rechner habt, liegt auch die Vermutung sehr nahe, das es sich um einen Defekt des Rechners handelt. Wobei natürlich immer auch ein Fehler bei der installation des Betriebssystems oder eine anderen Software welche später  vom User installiert wurde zu störungen führen kann.
Als erstes also mal nachschauen, welche Software noch installiert ist und mit den anderen Rechnern vergleichen.
Danach mal eine Diagnose laufen lassen für das System und die Hardware.
Ist immer noch nichts zu finden, dann ggf. Betriebssystem auch neu installieren oder zunächst mal Rat suchen bei dem Hardware-Provider...
Bevor ich es vergesse...
Wenn ihr im Netzwerk arbeitet, vorher noch prüfen ob der Rechner auch wirklich die selben Einstellungen und Berechtigungen hat, wie die anderen Rechner.
Das sind soweit meine ersten Schritte gewesen.
Markus Birzite
  mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
das Problem ist bekannt, schau mal da:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/005366.shtml#000003
oder da:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/006010.shtml#000010
den Schlüssel in der Registry wie beschrieben löschen (ev. vorher sichern). Scheint mit den Userprofilen zusammenzuhängen. Danach sollte die hohe CPU-Auslastung weg sein.
Gruss, Thomas
SE ST2, MP2
[Diese Nachricht wurde von kaetho am 11. Jun. 2010 editiert.]
phiko
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Bingo; das war die Lösung des Problems!!! Danke für den Link kaetho.
Kurze Zusammenfassung: In der Registry alles im Verzeichnis HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions löschen (vorher besser sichern :-)).
Das lustige daran ist aber, dass ich für alle User die gleichen Einstellungen importiert habe und nirgends ein Problem auftauchte bis eben auf dieser Station. Ich musste nun mühsam alle Einstellungen manuell vornehmen.....
Philipp
