 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: CPU auslastung SE 20 SP1 (1909 mal gelesen)
Viper2097 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 72 Registriert: 06.11.2007 Solid Edge ST2 MP2 Classic Cadenas PARTsolutins 8.1.08 Windows XP Pro SP3 Intel Core2Quad Q8200@2.33Ghz 3GB Ram MSI P45-NeoF nVidia Geforce GTS 250 1GB
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Seit dem wir nun auf SE V20 umgestellt haben, habe ich permanent eine CPU auslastung von über 50% woherkann das kommen? habe auch schon den ersten Patch heruntergeladen, das hat jedoch auch keine abhilfe geschaffen. danke schonmal im vorraus ------------------ LG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viper2097
hi, ähnliches Problem kenn ich schon seit längeren mit SAMP 3D Partfinder. Hier rennt teilweise ohne Grund die CPU auf Volllast. (50% beim Dualcore). Es war nicht reproduzierbar, es geschieht einfach. Abhilfe schafte hier nur das löschen des Benutzerprofiles. Irgend etwas wird in der Registry zerschossen. Probier es doch mal bei Dir aus. Als Admin das Benutzerprofil des Users löschen. Vielleicht hilft das ja. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! danke für deine schnelle antwort naja, es ist aber ein single core, und es ist nicht dass es hin und wieder einfach so auf 50% auslastung läuft, sondern eigentlich immer... meinst du mit userprofil, das ganz Userprofil von WinXP?
amg13 Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viper2097
hi, ja das ganze userprofil in XP. Ein echtes wundermittel, da die HKCU Registry settings komplett neu angelegt werden. mit gelegentlich meinte ich, es tritt gelegentlich auf, dann ist es aber permanent geblieben. Probiers einfach mal. MfG AMG
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
um das zu probieren, müsste es doch reichen, wenn ich einfach ein neues profil erstelle und es dort versuche, oder? das profil würde ich recht ungern aufgrund vieler persönlicher einstellungen löschen. dass es an der hardware liegt kann ich mir fast nicht vorstellen, denn am nachbarrechner mit ner 6600gt und nem 3500 athlon ist die cpu auslastung ganz "normal" ------------------ LG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viper2097
amg13 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viper2097
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hatte noch leider keine zeit es zu testen, sobald ich es ausprobiert habe werde ich es dir mitteilen. ich habe es aber jetzt etwas genauer beobachtet, und zwar, sobald ich se 1 stunde doer länger offen habe geht die cpu belastung nicht mehr unter 50% runter... gäbe es auchnoch andere vermutungen/lösungsansätze? ------------------ LG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viper2097
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 07. Nov. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viper2097
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 07. Nov. 2007 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viper2097
Hallo Chris, das Phänomen kommt mir bekannt vor. Ich denke, es ist nicht notwendig, das ganze XP-Userprofil zu löschen. Versuch mal den kompletten Schlüssel "HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version xx\" zu löschen (vorher aber sichern), und starte dann SE neu. Dann sollte die Prozessorauslastung weg sein. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V19, SP9 [Diese Nachricht wurde von kaetho am 07. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke erstmal für die ganze hilfe hier. Das komplett neue Userprofil kann ich erst probieren wenn ich mehr zeit habe, da ich da dann auch vom server aus die ganzen zugriffsrechte neu vergeben müsste und das somit etwas zeitaufwendig wäre. ohne zugriffsrechte kann ich auch nicht unbedingt arbeiten da ich mit den datein arbeite die direkt am server liegen. das mit den quadrokarten halte ich für ein gerücht, mag schon sein dass die mit 3d programmen einen tick besser arbeiten, unterm strich sind die quadro's aber in meinen augen nur geldmacherei, die eben in opengl anwendungen um 20% schneller laufen da bei den gamerkarten opengl eingebremmst ist. ich kann jedenfalls sagen, dass das problem mit der cpu auslastung auch vorher da war als ich noch ne quadrokarte drinnen hatte, und ich kann ebensosagen dass solid edge, aufgrund meiner eigenen erfahrungen, mit einer 6600gt, einer 6800 Ultra, einer 6800 und eben jetzt mit der 8600gts ohne probleme läuft. es sind zwar gelegentliche "grafikfehler" da, aber die sind für den preisunterschied zu den wuadrokarten mehr als nur verkraftbar. diese belaufen sich übrigens nur auf solche sachen, dass z.b. ein rahmen hin und wieder nicht angezeigt wird während ich ein teil drehe. aber richtige grafikfehler oder falsche grafikberechnungen aufgrund der grafikkarte wären mir noch nicht untergekommen den tip mit dem löschen des schlüssels in der registry werde ich möglichst bald probieren und dann berichten ob es etwas geholfen hat.
danke wieder mal für die bemühungen! Lg Chris ------------------ LG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
