  Solid Edge
  CPU Auslastung
AI Optimizer - Effizienz & Automatisierung mit KI für Polarion, ein Webinar am 05.05.2026
Autor Thema:  CPU Auslastung (2612 mal gelesen)
marp
Sehen Sie sich das Profil von marp an!   Senden Sie eine Private Message an marp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marp
HPZ600, Xeon 2,4GHz , 8GB RAM, Quiadro FX1800
Windows 7 SP1
SE ST3 (MP8)
erstellt am: 10. Apr. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe letzte Woche auf unseren Rechnern V19 (mit SP4) installiert.
Nun haben wir auf einigen Rechner das Phänomen das die CPU-Auslastung ständig auf über 60% liegt sobald Solid Edge gestartet wird.
Dabei spielt es keine Rolle ob überhaupt auf dem System gearbeitet wird oder nicht.
Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee wo es zu suchen ist?
Patrick
Die Vergangenheit bestimmt die Zukunft und erklärt die Gegenwart.
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 10. Apr. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
welcher Prozess liefert dann den Löwenanteil von der 60% CPU Auslastung? Edge.exe selber oder ein anderer Prozess?
Gruss Matthias
SE V19 SP3
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
marp
Windows 7 SP1
SE ST3 (MP8)
erstellt am: 10. Apr. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
es ist Edge.exe dass den Prozessor hauptsächlich belegt.
Interessant ist auch das sich der Prozessor beruhigt sobald ich einen Menu (z.B. Datei) aufklappe oder z.B. den Eigenschaftsmanager öffne.
Patrick
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 10. Apr. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
ich hatte im Januar auf einem neuen HP-Rechner die SE-Grundschulung, da trat dasselbe Problem auf.
Auf mein Nachfragen woher das komme, habe ich zur Antwort erhalten, dass die Rechner, so wie sie von HP geliefert wurden ins Firmennetz eingebunden worden sind und SE V19 SP2 installiert wurde. Über Nacht wurde dann an den Rechnern "geschraubt", so dass die Auslastung dann noch bei 20-30% war. War für die Schulung ok, allerdings auch nicht normal.
Was da allerdings gemacht wurde, kann ich nicht sagen. Aber frag doch mal bei Quadrix nach...
Ich für meinen Teil würde da wahrscheinlich die "Holzhammermethode" anwenden -> System neu aufsetzen. Aber wenn es mehrere Stationen betrifft
viele Grüsse
ps: kennst du die "Mühlemänner"?
marp
Windows 7 SP1
SE ST3 (MP8)
erstellt am: 10. Apr. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das mit dem neu aufsetzen möchte ich eigentlich nur als Ultimo-Ratio einssetzen.
Ich habe inzwischen festgestellt das alle unsere Rechner (Ausnahme die 64bit Workstation) das selbe Problem haben, meine ist einfach dabei nur viel lauter.
Es ist also auch nicht ein Problem mit meiner Graphik, den alle Rechner haben unterschiedliche Karten.
Die Mühlemänner kenne ich natürlich, habe schliesslich selber dort 10 Jahre geschuftet.
Patrick
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 10. Apr. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marp 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal nach Edge.exe im Forum... da gabs schon desöfteren Probleme
Grafikkartentreiber kann diesen Prozess in die Höhe treiben, wie ich kürzlich feststellen "durfte".
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
marp
Windows 7 SP1
SE ST3 (MP8)
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Lösung des Problemes gefunden!
Der Zusammenhang ist mir zwar schleierhaft aber nachdem ich in der Registry den komplette Eintrag von Unigraphics in Current_User gelöscht habe ist wieder alles ok.
Nachtrag: Habe den Fehler gefunden. In der Registry waren Pfade auf Verzeichnisse gesetzt auf die der Normalanwender keinen Zugriff hat.
Besten Dank für die Tipps.
Patrick
[Diese Nachricht wurde von marp am 10. Apr. 2007 editiert.]
