| | |  | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten | | | |  | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: SE kann keine excel xlsx öffnen (2011 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Apr. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich gestern eine schön funktionierende Variantenkonstruktion mit Excel aufgebaut und kurz vor Feierabend lief alles wunderbar. Heute morgen kann ich die Daten nicht mehr öffnen. Bisher hab ich immer mit excel xls Dateien gearbeitet. Gestern zum ersten mal mit der xlsx Endungen. Hab mir nichts weiter dabei gedacht. Wenn ich in den Verknüpfungen die Quelle ändern will, weigert sich SE überhaupt schon Daten mit dieser Endung anzuzeigen. Unten im Dateityp steht zwar Microsoft Office Excel-Arbeitsblatt(*.xlsx) aber oben kann ich die Datei weder sehen noch auswählen. Tipp ich den exakten Namen ein, gehts auch nicht. Austauschen kann ich die Datei auch nicht mit dem Revisionmanager.
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Apr. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
erstellt am: 16. Apr. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jup. ich hab unendlich viele Probleme mit Excel Verknüpfungen. So schön es auch ist mit externen Verknüpfungen zu rechnen und zu arbeiten, es ist wirklich cool, was man da alles machen kann.. So peinlich wirds dann, wenn man am nächsten Tag nur die Datei öffnen will. Was hier abgeht ist unglaublich schlecht.. ich könnte den ganzen Tag Fehlermeldungen schreiben. Testet das überhaupt mal jemand ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
> Testet das überhaupt mal jemand ? sicher jedoch nur mit der Excel-Version die gerade vorliegt. Und 'His Gateness' kuemmert sich einen Dreck um die CAD-Buden der sieht zu das *sein* Kram leidlich laeuft. Benutze weder Excel noch irgendwelche 3D-Knubbel und habe auch ein ungepflegtes OS (OOTB) und daher nur noch ein Problem mit SE selbst welches gegen mich ist ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scheinbar ist man der Auffassung, alles was OLE ist, hat Microsoft zu verantworten.. also was kümmerts mich, wenn das nicht funktioniert. Das bleibt knallhart liegen und ich als Anwender bin der Dumme, wenn ich das benutzen will. Siemens = CAD-Bude.. *lachweg* Und was bedeutet OOTB ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
OOTB = Out Of The Box Richtig, das OLE Interface ist $Softs Sache und mehr wie die auf Probleme hinweisen ist nicht drin; ob sich der Monolith nun bewegt oder nicht ist nicht beinflussbar. Sicher wird der sich so verhalten wie Siemens auch: [...] "Microsoft believes that the problem you reported < problem> will be resolved by code changes made to the upcoming release of our software" [...] Schwacher Trost: SE ist's nicht alleine: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/024864.shtml#000007
[Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich kann das was da oben beschrieben wird genau nachvollziehen. Das Problem liegt klar bei Office 7.. Nur was nutzt mir das jetzt. Ich kann also mit SE und Excel nicht wirklich sicher etwas konstruieren und sollte dann wohl nur jedem empfehlen solche Verknüpfungen NICHT herzustellen, weil sie seitens Microsoft nicht beherrschbar sind. Die Parallelen sind hier zu sehen: Schöne neue bunte Buttons, die alle woanders liegen als früher und viele neue Gimmicks die kaum jemand braucht auf Kosten der Basisfunktionalität. Ich würde WIRKLICH gerne auf Open Office ausweichen, wenn es nur gehen würde.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 16. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
