  Solid Edge
  Austauschen von Excel Links
Autor Thema:  Austauschen von Excel Links (1908 mal gelesen)
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der Einführung von Excel 2007 und der damit verbundenen *.xlsx Dateiendung, wollte ich mal nachfragen ,ob einer von euch ein Makro besitzt womit ich meine alten Excelverknüpfungen in der Variablentabelle die auf XLS enden gegen neue mit XLSX austauschen kann? Suchen und Ersetzen geht leider nicht.
Die vorhandene Exceltabelle kommt noch aus einem uralten Excel und ich fürchte irgendwann muss ich die Links sowiso alle abändern, wenn Office sich weigert die alten Tabellen ohne sie zu konvertieren, aufzumachen.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 23. Jul. 2009 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mike,
geht das nicht mit "Verknüpfungen neu definieren" ??
APeters@BSS-Online.de
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 01. Aug. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
am Freitag kam ich mal zum Ausprobieren. Mit Verknüpfung neu definieren kann ich nur die Pfade neu angeben aber keine Dateienverknüpfungen von xls auf xlsx umhängen.
Nächster Versuch war mit Ersetzen, aber auch da erwartet er wieder zwingend ein xls und kein xlsx.
Versuch drei war mit Alles markieren -> Kopieren -> Pfad wählen -> WICHTIG "Suchen und Ersetzen" (ersetze xls gegen xlsx) man darf nach dem Ersetzen keinesfalls in die Zeile mit der Exceltabelle klicken, sonst fügt er dem xlsx ein .xls (***.xlsx.xls) hintenan -> Aktionen Ausführen -> Fehlermeldung das das neue Format nicht geöffnet werden kann blablabla.
Danach die "Fake-xlsx" gegen die Richtige, gleichen Namens austauschen, auf Dateiebene. Danach sind die Links in der Variablentabelle auf xlsx umgeswitched.
Ob dabei aber alles im Lot geblieben ist mit den Links, kann ich nicht garantieren. Rein Optisch und Revisionmanager-technisch meckert SEST zumindest nicht rum. Weiter habe ich es aber auch noch nicht untersucht. Kam nicht dazu, muss noch den Index für das Word-Dokument fertig schreiben, das du nächste Woche bekommst.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 01. Aug. 2009 editiert.]
modeng
erstellt am: 01. Aug. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ja eine einfache Loesung ... . Zumindest verhindert
so eine Umstellung u.U. den Datenaustausch wenn ein Excel oder
(demnaechst) ein Word doc mit dranhaengt. It's Windows after all ...
Arne Peters
erstellt am: 01. Aug. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kommst Du auf die Idee, dass man da nur Pfade einstellen kann?
Ich habe grade alle xls durch xlt esetzt.
kmw
erstellt am: 16. Apr. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab eine xlsx Tabelle mit SE V20 verknüpft.
Hier gibts aber Probleme, (SEV20 cannot open).. auch Excel macht komisch rum und will ständig die Datei reparieren.
Da ich bessere Erfahrungen mit xls gemacht hatte, hab ich nun die xlsx als xls in Excel abgespeichert und will sie nun ersetzen.
Das gelingt mir aber nicht.
Ich hab nun eine Dummy xlsx Datei mit gleichem Namen erstellt und sie so ausgetauscht.
Jetzt kann ich wenigstens mein ASM wieder öffnen.
Dann eine xls Datei abgespeichert und noch mal ALLE Verknüpfungen neu gemacht.
