  Solid Edge
  Par-Daten in stl-Format speichern
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Par-Daten in stl-Format speichern (2974 mal gelesen)
berthold1977
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von berthold1977 an!   Senden Sie eine Private Message an berthold1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berthold1977
erstellt am: 07. Jan. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein einfaches Modell in solide edge-par modelliert und in stl-format gespeichert (für Prototypherstellung). Allerdings sind für die Herstellung die stl-Daten zu ungenau. Gibt es die Möglichkeit, die Speicher-Genauigkeit einzustellen oder ist solige edge dafür einfach die falsche CAD-Software? Ich habe noch die V14, könnte es auch daran liegen. Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen.
Schönen Gruß
Berthold1977
ED68
Sehen Sie sich das Profil von ED68 an!   Senden Sie eine Private Message an ED68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ED68
ST-100.00.11.03
erstellt am: 07. Jan. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berthold1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Abspeichern als stl Datei kannst du bei den Optionen die Umwandlungstoleranz sowie die Flächenebenenwinkeln reduzieren.
Ja nach Form und gewünschter Genauigkeit kann die Datenmenge dann aber explodieren und damit hast dann möglicherweise das nächste Problem.
Seit Jahren sende ich an meine Stereolithografieexperten - aufgrund dieser Problematik - nur mehr STP-Dateien die die dann selber umwandeln.
modeng
erstellt am: 07. Jan. 2010 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berthold1977 10 Unities + Antwort hilfreich
zu disem Thema hatte ich hier mal etwas geschrieben
STl-Datei
berthold1977
Angestellter
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ED68,
danke für die Hilfe. War genau das, wonach ich gesucht habe.
Vielen Dank!
Schönen Gruß
berthold1977
berthold1977
Angestellter
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
dir danke ich auch noch für die Hintergrundinfos. Nie schlecht zu wissen, was man da eigentlich so fabriziert.
Berthold1977
