| SPS |
Thema: Abweichung und Winkel beim STL-Export (4179 mal gelesen)
dennis69 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 23.05.2009 Solidworks 2008 SP5.0 Lehr-Edition
erstellt am: 23. Mai. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Community, ich lese schon länger mit, habe mich nun angemeldet da ich keine Antwort auf meine Frage finden kann. Ich hoffe es kann mir geholfen werden: Was genau beschreiben die Werte? Sind die Werte mit den Einstellmöglichkeiten bei ProEngineer vergleichbar (Sehnenhöhe, Winkelsteuerung)? Danke im Voraus
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 23. Mai. 2009 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennis69
dennis69 Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Links. Die helfen mir aber nicht bei der Beantwortung der Frage auf was sich die Parameter "Abweichung" und Winkel" in Solidworks beziehen. Die Solidworks Hilfe ist leider auch keine grosse Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2009 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennis69
Hi, es steht doch beschrieben, wie die *.stl entsteht / zu handhaben ist. Es sind Dreiecke, die die Oberfläche nachbilden. Je kleiner desto genauer. Datei wird dadurch aber grösser - logisch. Und wenn man im Export die regler von SWX betätigt, wird klaar was es bedeutet. PROBIEREN! G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dennis69 Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2009 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, nochmals danke fürs Antworten und das Bild. Mir ist bewusst worauf das STL Format basiert, möchte lediglich wissen was die Parameter beim STL Export in Solidworks einstellen. Ich weiss, dass die Tesselierung feiner wird je kleiner die Werte gewählt werden, jedoch weiss ich nicht was ich mit den Werten einstelle. Ist mit "Abweichung" die Kantenlänge eines Dreieckes oder der Abstand der Dreiecksfläche zur tatsächlichen Oberfläche oder was anderes gemeint? Ist unter "Winkel" der Winkel zwischen der Tangente der tatsächlichen Oberfläche und der tesselierten Oberfläche gemeint? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennis69
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 24. Mai. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennis69
ich weiss zwar nicht was genau nun in der SW-Hilfe steht aber da SE auch diese Angaben hat hilft vielleicht deren Hilfetext etwas weiter: Umwandlungstoleranz Legt die Umwandlungstoleranz fest, die den Abstand zwischen der Oberfläche und seinen Facetten in Modelleinheiten angibt. Toleranzeinheit Definiert die Einheiten der Umwandlungstoleranz. Flächenebenenwinkel Legt den Flächenebenenwinkel fest, der die Toleranz zwischen der Fläche und deren Facetten darstellt. Hierbei handelt es sich um die obere Winkelabweichung zwischen Flächennormalen an zwei beliebigen Positionen unter der Facette. Daraus wuerde ich mal entnehmen, dass je kleiner beide Toleranzen sind desto genauer wird die Tessellierung (Oberflaechenguete)
Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 24. Mai. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennis69
Zitat: Original erstellt von dennis69: ...Ist mit "Abweichung" die Kantenlänge eines Dreieckes oder der Abstand der Dreiecksfläche zur tatsächlichen Oberfläche oder was anderes gemeint? Ist unter "Winkel" der Winkel zwischen der Tangente der tatsächlichen Oberfläche und der tesselierten Oberfläche gemeint?
Ich behaupte jetzt mal, das es nicht schwierig ist eine Beispieldatei aus SolidWorks heraus zu generieren. Diese läßt sich wieder in SolidWorks einlesen und (ver)messen... WW ------------------ Modelle Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dennis69 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennis69
Hab' mich nochmal durch einige Infos gegraben: Die Winkelangabe legt das Maximum der Abweichung zwischen der Normale der Oberflaeche und der Normale zur korrespondierenden tesselierten Flaeche fest. Daher ist ein Winkel von 45 Grad fuer sich alleine betrachtet ziemlich grob. Generell ueberschreibt die lineare Toleranz (Entfernung des Mittelpunkts der tesselierten Flaeche zur wahren Flaeche) die Winkeltoleranz. Bei kleinen Teilen mit sehr kleinen Radien (0,1, 0,2) kann es daher notwendig sein die Winkel- toleranz auf einen kleineren Wert zu setzen Toleranz 0.01 - 0,005 Winkel 15 Grad soll (gemaess Info) ein sehr 'glattes' .STL Modell abgeben. Die Dateigroesse duerfte jedoch ziemlich 'heftig' werden. Eine Rueckfrage beim Ersteller sollte klaeren welche Werte fuer ein zu erstellendes Modell in Frage kommen /Edit Typo Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dennis69 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2009 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dennis69
dennis69 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2009 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
