  Solid Edge
  Inventor 2009 -> Solid Edge V20 umschulen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 2009 -> Solid Edge V20 umschulen (1507 mal gelesen)
tischbein
Ingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von tischbein an!   Senden Sie eine Private Message an tischbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischbein
EX Inventor 2009 / AutoCAD Mechanical 2009 / PSP 2009
NEU SE V20
erstellt am: 13. Nov. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Habe ca. 5 Jahre mit Inventor gearbeitet und muss jetzt auf SE umsteigen. Kann mir jemand Tipps geben, wie ich diesen "Kulturschock" am besten verarbeiten kann?
Vielleich musste ja einer von Euch den gleichen Weg gehen... Ich gehe mal davon aus (weiss es z.T. auch), dass in SE fast die gleichen Funktionen zur verfügung stellt wie INV, man muss nur wissen, wie sie heissen?!
Es ist echt hart, wenn man als "INV-Pro" vor nem System sitzt und etwas unbeholfen auf den Schaltflächen rumklickt.
Danke im Voraus
Tischbein
Lars
Solid Edge
erstellt am: 13. Nov. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
In Solid Edge gibt es eine Befehlssuche. Dort kannst Du die gängigen Begriffe eintippen und SE zeigt Dir wo Du den Befehl findest bzw. wie er heißt. Gerade für Umsteiger ein gute Sache.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD4
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 13. Nov. 2009 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Tip:
die Lernprogramme -zumindest die Grundlagen- einmal durcharbeiten.
Erscheint auf den ersten Moment zeitaufwändig, aber meiner Meinung nach rentiert sich dieser Aufwand indem Du schneller produktiver arbeiten kannst.
Gruss Tita
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 15. Nov. 2009 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Tischbein,
mach Dir keine Sorgen... ist einfacher als Du jetzt glaubst
Mach die Lernprogramme durch dann geht es...
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 16. Nov. 2009 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Und nicht aufregen
2MisterL
Sehen Sie sich das Profil von 2MisterL an!   Senden Sie eine Private Message an 2MisterL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2MisterL
ST7 107.00.03.02 x64 / WIN7 SP1 / XEON 3,4Ghz / 8GB RAM / NVIDIA Quadro 2000 / Spacemouse Plus...
erstellt am: 16. Nov. 2009 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
ich musste ebenfalls von INV auf SolidEdge umsteigen...
Ich schlage ebenfalls die Lernprogramme vor, dabei konkrete Fragen, Aufgaben und Abläufe aufschreiben, bei denen man noch Probleme hat. Und anschl. eine passende Schulung machen oder Dozneten einladen, mit dem man konkret diese Punkte ansprechen und lösen kann (wenn auch nicht immer wunschgemäß ;-).
Konkrete Fragen kann ich evtl. auch beantworten (einfach eine PM senden), oder liest du von mir in diesem (klasse!) Forum.
2MisterL
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 18. Nov. 2009 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tischbein,
umgekehrte Richtung (damals SE V18 zu IV11) war auch ziemlich problemlos für mich. Habe mittlerweile (IV2009) die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV schätzen gelernt, aber SE nicht vergessen. Hier ein paar Tips:
Mach dich frei von der RMT und den Kontextmenüs. In SE beendet man mit der RMT des öfteren Befehle bzw. geht schrittweise durch die Funktionen.
Die Befehle sind nicht in gesonderten Fenstern zusammengefasst, sondern in einer Symbolleiste (SMartStep, so kenn ich das noch und die V20 ist auch noch so aufgebaut). Ist wenn man die großen Fenster vom IV kennt erstmal unübersichtlich, aber nach ein wenig Gewöhnung ist man damit richtig schnell (so schnell geht's im IV oft nicht).
Du brauchst nicht immer eine Skizze, sondern kannst in den Formelementen (Ausprägung/Ausschnitt=Extrusion) direkt den Querschnitt zeichnen. Ist auch eine Skizze, aber nicht im Pathfinder (Browser) sichtbar.
Bei den Arbeitselementen musst du dich stark umgewöhnen: Ebenen setzen ist in SE nicht so elegant, Arbeitsachsen und Punkte gibt es in der Form gar nicht - benötigst du aber auch selten.
So und nun: Rein in die Lernprogramme und frei machen von dem alten CAD - Viel Erfolg!
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
M. Hanke
Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen
Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 18. Nov. 2009 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso, hier habe ich mal ein wenig übersetzt:
SolidEdge oder Inventor
Michael
tischbein
Ingeniuer
NEU SE V20
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Tipps!
Tischbein
cad-tomate
MT
Sehen Sie sich das Profil von cad-tomate an!   Senden Sie eine Private Message an cad-tomate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-tomate
erstellt am: 27. Nov. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
https://pbu-cad-training.webex.com/tc0500l/trainingcenter/record/navRecordAction.do?siteurl=pbu-cad-training&firstEnter=1
