  Solid Edge
  Exlosion-Animation-Rendern - Zugriff auf Parameter
Autor Thema:  Exlosion-Animation-Rendern - Zugriff auf Parameter (917 mal gelesen)
miko
Sehen Sie sich das Profil von miko an!   Senden Sie eine Private Message an miko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miko
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich suche nach einer Möglichkeit die Parameter der Motoren über eine verknüpfte Excel-Tabelle zu ändern. Über die Variablentabelle finde ich die Parameter aber nicht.
Hat jemnad eine Idee, wie man das (mit Bordmitteln) hinbekommen könnte.
Hintergrund: der Antrieb soll je nach Modelldurchmesser unterschiedllich schnell drehen. Die Modellgröße selbst wird über die Tabelle bereits ausreichend gut gesteuert.
Danke schon mal
miko
SEV20ClassicSP12
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Motorparameter stehen da wohl nicht drin. Dann wird es so nicht gehen.
Ich würde möglichst nix mit Excel verknüpfen, sondern Werte aus Excel per Makro in das Model schreiben.
APeters@BSS-Online.de
miko
erstellt am: 05. Nov. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Bestätigung ;-(
Das Verknüpfen mache ich auch nur im Entwurfsfall.
In die Makroprogrammierung müsste ich erst noch einarbeiten, Das dauert mir für diese Kleinigkeiten. Deshalb "Quick 'n dirty"
miko
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
wie kann ich denn so ein Makro schnell und einfach erstellen?
Ich habe in meinem Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/008002.shtml
gesehen das du mir geschrieben hast das es mit einem Programm ohne verknüpfung geht.
Wie mache ich das?
MfG Oliver II
Arne Peters
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olliver
Hast Du schon mal in das Makro in dem besagten Beispiel geguckt?
So viel besser kann ich es so auf die schnelle auch nicht ertäutern.
