 | Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 14.10.2026
Thema: Fragen zur Variablentabelle (3915 mal gelesen)
Oliver II Mitglied TZ
 Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 04. Nov. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit aus einem Blechteil die aufgelisteten Variablen in eine Textdatei zu exportieren? Wenn Ja, wie und wie kann ich dann diese Textdatei wieder importieren? MfG Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Nov. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
Hallo Oliver, was hast Du denn mit der Textdatei vor? Der einfachste Weg ist über die Variablentabelle die Werte offenlegen, dann stehen sie in den Dateieigenschaften, von da bekommt man sie per Stückliste in eine Textdatei. Zurück bekommst Du die Daten aber nicht. Vielleicht würde Dir eine Verknüpfung der Variablentabelle zu einer Exceltabelle helfen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem mit der Excelliste ist schon in dem folgenden Beitrag genannt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/007993.shtml Leider funktioniert das nicht so wie es soll selbst die Hotline kann mir im Moment noch nicht mehr dazu sagen als: " bei manchen Variablen aus der Tabelle funktioniert das bei anderen nicht, Zeilen kann man ohne weiteres einfach so mit suchen und ersetzten ändern, bei Spalten funktioniert es überhaupt nicht" Deswegen suche ich einen anderen alternativen weg das zu ändern. Aber wenn ich die Daten nicht mehr importieren kann hat dieser Weg keinen Sinn. Aber danke für die Antwort. MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
Hallo Oliver, hab grad nochmal den anderen Beitrag angesehen. Es sieht so aus als ob Du die Anwendung öfter brauchst, evtl. Lohnt es sich ja dafür etwas zu programmieren. Dazu reichen schon ein paar Kenntnisse in VBA, wenn Du es selbst programmieren willst. Alternativ könntest Du deinen Händler fragen ob er es machen oder einen Programmierer vermitteln kann. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
pablo Mitglied Techniker
 Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 04. Nov. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 04. Nov. 2009 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
moin ich nehm mal bezug auf deine frage: "gibt es eine Möglichkeit aus einem Blechteil die aufgelisteten Variablen in eine Textdatei zu exportieren? Wenn Ja, wie und wie kann ich dann diese Textdatei wieder importieren?" die antworten oben sind mir ja schon wieder zu kompliziert exportieren: in der variablentabelle alles markieren (vorne bei typ) strg c in einer leeren textdatei strg v fettig importieren: werte in textdatei ändern, text markieren, strg c rein in die variablentabelle, alles markieren und strg v windoof halt es ist schwierig, aber leicht gruß snap on Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Nov. 2009 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
erstellt am: 05. Nov. 2009 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
erstellt am: 05. Nov. 2009 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
> ist aber so nicht in der frage gestanden in dieser nicht aber hier kam das schon mal so aehnlich: Variablenänderung und mithin gewagte Annahme: muss die wohl die gleiche Zielsetzung sein (war aber nicht der Einzige dem da was auffiel). Fuer jedes Problem gibt es eine Losung, die einfach, elegant und -- falsch ist ;-)
