 | Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Thema: Variablenänderung (1315 mal gelesen)
Oliver II Mitglied TZ
 Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 30. Okt. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit um in der Variabletabelle die Verknüpfungen zu ändern? Zu den Gegebenheiten muss ich noch sagen, das wir Werte in einer Exceltabelle berechnen und in ein Bauteil in SE übergeben. In der Exceltabelle hat sich eine Spalte um einen Zähler erhöht. Dadurch müssen die ganzen Verknüpfungen im Bauteil an einer bestimmten Stelle geändert werden. Mit suchen und ersetzten geht es nicht (die Variante war die erste Wahl), da immer eine Fehlermeldung von SE kommt. Da wir einige dutzent Werte übergeben ist das eine mühselige Arbeit die ganzen Verknüpfungen erneut einzugeben. Für eine schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar. MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 30. Okt. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
Hallo OliverII, schnellste Lösung Ursprungszustand der Tabelle wieder herstellen, betreffende neue Spalte ans Ende stellen, sowie die Verknüpfung(en) für den neuen Wert ändern. Tipp: bei zukünftigen Projekten ausreichend Leerspalten in den Tabellen vorsehen, falls man eine bestimmte Ordnung aufrechterhalten will. Fahre seit Jahren gut damit. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Okt. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
erstellt am: 30. Okt. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, im revisionmanager sehe ich nur das Blechteil und die Excelliste, aber nicht die einzelnen Verknüpfungen. Wenn ich in der Variablenliste versuche die Verknüpfung einfach zu ändern so bekomme ich eine Fehlermeldung: Unbekannter Variablenname: @\\...... Mfg Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
