 | Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Thema: Wandstärkeanalyse (11713 mal gelesen)
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 29. Okt. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikso
Von der Zeit will ich nicht reden. Wenn das Ergebnis brauchbare Werte anzeigt ist die die Rechenzeit zweitrangig. Für das "einfache Teil" hat SWX  mit nebenstehender Workstation etwa 10 Sekunden gebraucht. Dreht man die Genauigkeit noch hoch werden es 30 Sekunden. Bei einem realen Gußteil kann das sicherlich mehrer Minuten dauern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ED68 Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 29.08.2005 ST-100.00.11.03
erstellt am: 30. Okt. 2009 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikso
Anbei mein Oloid das allen geometrischen Oloidgrundsätzen entsprechen sollte. ;-) Ich möchte noch anmerken, dass ich den Weg der mit ST eingeschlagen wurde gut finde. Auch das duale System traditionell/synchronous ist sehr gut. Nur die Verkaufsstrategie mit ihren Werbeversprechungen die bei weitem nicht gehalten werden können weil Grundsätzliches noch nicht funktioniert (hat?) finde ich sehr fragwürdig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikso
Hi, ein echt schöner Oloid :-) Marketing ist einem Huhn die Füße breit zu klopfen, und es dann als Ente verkaufen. Man muß aber sagen das Marketing hat funktioniert. Wer hat nicht gespannt auf die Vorstellung der Version gewartet mit der man bis zu 100x schnell Konstruieren kann. Der Ansatz ist für jemanden der sich nur mit der parametrischen Konstruktion auseinandergesetzt hat revolutionär. Viele sehen in ST immer noch eine Art neue Version. Deshalb sind viele auch entäuscht das manche Sachen nicht so wie bisher oder erstmal garnicht funktionieren. Realgesehen ist ST ein neues CAD Programm das geschikt am Markt positioniert ist. Wer bekommt denn schon Zwei CAD Programme Kompatibel zu einander zum Preis von einem - Trational und Synchronos. cya, AMG
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Okt. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikso
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 30. Okt. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikso
@ED68 schöner Lösungsweg! (ohne Wertung, ob das nun ein waschechter Oloid ist, das kann ich momentan nicht beurteilen, habe mich noch nicht schlau gelesen  ) Toll, was hier zusammenkommt. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ED68 Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikso
Danke für die Blumen. Weil ich in SE aber manchmal Verrundungsprobleme habe kann ich das Oloid gleich als Beispiel hernehmen wo die Grenzen von SE (oder eben meine) sind. Ich schaff es nicht dem Oloid die Kanten zu verrunden. (z.B. mit R=5) Geht das irgendwie in SE? Vielleicht geht es in Synchronous mit einem Original-Synchronous-Teil den ich nicht zusammengebracht habe. Beim importierten Teil scheitert auch Synchronous mit der Verrundung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikso
Hi, das Verrunden ist denk ich nicht so einfach da die Flächenübergänge nicht ganz ohne sind. SWX schafft das jetzt auf anhieb auch nicht. Was in SE funktionieren könnte wäre der variable Radius. An den übergängen zu den Flächen Radius 0. Im Zebrastreifenlicht sieht die Oberfläche top aus. cya, AMG
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Okt. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikso
Hallo Leute! Aus irgendeinem Grund geht bei meinem OLOID Part sogar ds Verrunden der Kanten. Allerdings auch nur in dieser Varainte. Versucht man den Übergang mit einem Formelement zu erzeugen, dann klappt es auch hier nicht (auch bei ST2 nicht). Auch ist die Oberfläche bei einem Radius = 50mm nicht exakt die selbe. Da sollte nämlich laut Formel 4*Pi*r^2 = 4*50*50+Pi = 10000*Pi heraus kommen. Zumindest auf 31407 mm^2 bin ich gekommen. Was lernen wir daraus. Auch wenn Du in SE scheinbar die selben Funktionen nimmst kommt doch etwas anderes heraus.
mfg Wolfgang
amg13 Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikso
Hi, das muß etwas mit der Krümmung der Flächen zu tun haben. Die Oloidversuche die ich bisher gesehen habe die verrunden gingen waren keine 100%igen. Sollten wir nicht besser einen eigen Thread für Oloid eröffnen? mit Wandstärkenanalyse hat das wirklich nichts zu tun. cya AMG
erstellt am: 30. Okt. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikso
Hallo Leute, so, nun habe ich es noch mit einer einzelnen BlueSurf an einer Seite versucht, und siehe da, die Oberfläche geht noch näher an den Idealwert von 31415 heran. Verrundungen sind auch im Part falls gewünscht. Aber nun soll es des Oloids genug sein. mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren -->
Wer bezahlt eigentlich eure Übungen? Ach ja stimmt mit ST ist man 100 mal schneller, somit hat man jetzt genügend freie Zeit. |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Okt. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikso
... und wer bezahlt die Zeit die Du fuer Deine Elaborate aufwendest? BTW  : und wenn Du schon Werbung zitierst dann richtig es heisst 'bis zu ..." [Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikso
Hi, der ED68 Oloid ist bis jetzt der Beste. Wohlas, scheint noch gewölbte Flächen zu haben. Mann sieht es wenn man den Körper langsam um eine Achse Dreht dann sind Ed68's Siluetten immer Geraden, bei den anderen werden es Kurven. @Ikso Wer mit SE richtig umgehen kann, ist schneller als mit SWX . Durch so kleine Übungen lernt man auch noch was dazu. Also mach doch auchmal. Die Zeit die Du fürs SWX Marketing investiert kann man auch sinnvoller nutzen. cya, AMG
erstellt am: 30. Okt. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikso
die Flaechen eines Oloid sind gewoelbt und zwar prinzipiell konvex. /Edit Verwunderlich ist, dass SE beim Spiegeln der einen BlueSurfhaelfte (links zu rechts) die Flaechengroesse aendert [Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
