  Solid Edge
  Koordinaten-Nullpunkt ändern
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Koordinaten-Nullpunkt ändern (7751 mal gelesen)
Lateran
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Lateran an!   Senden Sie eine Private Message an Lateran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lateran
erstellt am: 14. Okt. 2009 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
ich habe schon zwischen den alten Beiträgen gesucht...aber irgendwie nicht gefunden. Ich habe in meiner Ansicht eine Koordinatenbemaßung und habe den Nullpunkt auf die falsche Seite gesetzt. Nun meine Frage...kann ich, wie bei Inventor, den Nullpunkt neu definieren? Dort konnte ich die Maßzahl auf der "anderen Seite" der Koordinatenbemaßung anklicken und zum Nullpunkt umändern. Geht das auch hier bei Solid Edge V20? Vielleicht habe ich es auch einfach übersehen. Habe bisher einfach die Bemaßung ganz neu gemacht, was ich bei den Teilen, die ich nun vor der Nase habe gern vermeiden möchte:-)
LG aus dem sonnigen Alfeld
modeng
erstellt am: 14. Okt. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lateran 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, kommt drauf an wie Du die Bemassung gesetzt hast ansonsten
siehe Filmchen
/Edit
beim Ziehen des Masses LMT festhalten. Sobald das Mass vom ur-
spruenglichen Punkt 'geloest' ist kann die Alt-Taste losgelassen
werden.
[Diese Nachricht wurde von modeng am 14. Okt. 2009 editiert.]
Lateran
erstellt am: 15. Okt. 2009 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So einfach! Bin ich nicht drauf gekommen! Vielen Dank!!!!
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lateran 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mir einer sagen, mit welcher Software dieses Filchen erstellt worden ist?
Lateran
erstellt am: 15. Okt. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß das leider nicht, aber ist ne coole Sache....so hats man dann auch gleich begriffen
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
SolidWorks Professional 2012 - SP5.0
SolidEdge ST4 104 - MP09
SolidEdge ST5 105 - MP01
Graka: "NVidia Quadro FX 4000"
Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL"
CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz"
RAM: 16GB DDR3
OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 15. Okt. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lateran 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn wir schon beim Fragen sind, suche ich eine Möglichkeit in der Koordinatenbemaßung die Maße
schräg zu stellen. Wenn man viele Maße nebeneinander erzeugt sieht das ganze so gedrungen aus. Ich
kenne es halt vom AutoCAD schräg. Wennn das geht kann man sicher auch die Maße verschieben,
ähnlich wie der Nullpunk, oder?
Danke Euch im voraus
[Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 15. Okt. 2009 editiert.]
Lateran
erstellt am: 15. Okt. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin...
...also, ich kann das nicht so gut erklären wie die ander hier , aber ich versuchs mal...
Mit der ALT Taste kann man auch die Maße schräg stellen (Falls ich das mit dem Schräg stellen jezt richtig verstanden habe)
Also
Auf Koordinatenbemaßung "klicken" loslegen, dann den Punkt fassen den man "schräg" bemaßen möchte, ALT drücken (halten) und mit der Maus raus ziehen, einmal klicken, dann die "Schräge" durch ein weiteres klicken festlegen, ALT Taste los lassen und das Maß setzen...
Oh weh, ich denke nach meiner Beschreibung hätte ich es nicht verstanden.   Gibt aber bessere Beiträge dazu...habs hier auch irgendwo gefunden
LG
modeng
erstellt am: 15. Okt. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lateran 10 Unities + Antwort hilfreich
also Masszahlen schraegstellen (45 Grad) geht nicht allenfalls
horizontal oder vertikal. Falls das gemeint ist geht's ueber die
Eigenschaften des Masses. Ist es mehr als in Mass welches temporaer
umgestellt werden soll dann in V21 so:
zunaechst die QAT (Schnellzugriffsleiste) anpassen
- RMT auf die Leiste --> Anpassen
- im Pulldown 'Bearbeiten' einstellen
-  Auswahl: 'Bearbeiten Eigenschaften' --> hinzufuegen
Schliessen
Befehlsleiste -> Auswahl --> Smart Select
- Bemassung waehlen
- OK
- dann auf den hinzugefuegten Knopf in der QAT klicken
- Register 'TEXT'
- Ausrichtung auf 'Vertikal' stellen
Schliessen
Das was Lateran meinte geht so: Jog
Da Film ohne 'Untertitel':
Also Mass auswaehlen ALT-Taste druecken nochmal Mass mit LMT anklicken
[Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Okt. 2009 editiert.]
Lateran
erstellt am: 15. Okt. 2009 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jup, danke für das Filchen...habe ich auch gleich wieder was lernen können...hatte nur die umständliche Variente aufm Schirm...
Schon grausam, was mal so alles NICHT weiß...und das schon in den Grundlagen...*seufz*
Sonnigen Gruß aus Alfeld
Dukemulle
RAM: 16GB DDR3
erstellt am: 16. Okt. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lateran 10 Unities + Antwort hilfreich
1)
Also erst mal vielen Dank für die Hilfe. Mit den Maßzahlen schräg stellen wie es Lateran
erklärt hat, ist mir schon weiter geholfen. Leider bin ich recht neu im Solid Edge und kenne
mich noch nicht so besonders aus.
Von daher wäre jetzt meine Frage, wenn ich zwei, drei Maße gesetzt habe und die Koordinatenbemaßung
im ST abbreche (z.B.: durch Escape), wie komme ich wieder dahin, weitere Maße in die vorhandene
Koordinatenbemaßung anzuhängen und/oder zu ergänzen (ggf. auch zwischen den bereits gesetzten Maßen?
2)
modeng: Ich weiß nicht genau was Du meinst, aber möchte es verstehen?
Wo finde ich die Schnellzugriffleiste? Bei mir im ST finde nirgends die Buttons wie in dem Clip gezeigt.
Was erreiche den durch dieses vorgehen?
Ist eine Bemaßung so im rechten Winkel (zickzackzickzack) zulässig? Sieht ein bisschen Vogelwild aus.
3)
Alles sehr geheimnisvoll
Lateran
erstellt am: 16. Okt. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JO, die Probleme kenne ich nur zu gut...bastele mir hier auch was zusammen...
Wenn du weitere Maße in eine schon bestehende Koordinatenbemaßung einfügen möchtest:
Button für Koordinatenbemaßung anklicken, dann die "0" der Koordinatenbem. anklicken die du ergänzen möchtest und dann einfach weiter bemaßen, wie du es sonst auch macht. So kannst du Maße weitere anhängen, bzw. einfügen... hoffe du verstehst mich:-)
Geht vielleicht auch anders, aber so mache ich es zumindest
Das andere würde mich sonst auch interessieren:-)..
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Okt. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lateran 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lateran:
Geht genau so. Aber ich glaube man kann jedes Beliebige Maß der Kette anklicken. Es muss nicht der Urpsrung sein.
ALT + KLICK auf Maßhilfslinie um Abknickungen hinzuzufügen oder zu entfernen
ALT + DRAG um Bemaßungen an andere Punkt zu hängen.
APeters@BSS-Online.de
Arne Peters
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lateran 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dukemulle:
Einfach in der Hilfe nachsehen, wo das Programmfenster mit allen seinen Elementen erläutert wird.
modeng
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lateran 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Arne schrieb: SE-Hilfe bemuehen:
"Erkundung der Solid Edge ST Benutzerschnittstelle"
das Filmchen wurde noch von der guten alten V20/V19 erstellt
das sich zwei Mass(linien) nicht ueberdecken bzw. zu dicht zusammen-
liegen
Abknickende Masslinien sind OK, ansonsten gilt: erlaubt ist was
gefordert wird, die Norm ist unverbindlich.
Ausserdem ging es hier nur darum zu zeigen was moeglich ist.
[Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Okt. 2009 editiert.]
Lateran
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man kann die ZICKZACK Linie auch wieder ein wenig ziehen, damit sie nicht mehr im rechten Winkel steht...so ist sie dann wieder Schräg gestellt und es sieht besser aus
Dukemulle
RAM: 16GB DDR3
erstellt am: 16. Okt. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lateran 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch mals Danke für die schnelle Hilfe an alle. Hab jetzt schon fast alles gefunden.
Melde mich ggf. noch einmal. Bis dahin ein schönes WOE.
COE
Sehen Sie sich das Profil von COE an!   Senden Sie eine Private Message an COE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für COE
erstellt am: 16. Okt. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lateran 10 Unities + Antwort hilfreich
@modeng:
Mich würde auch interessieren mit welchem Programm Du diese animierten GIF-Dateien erstellst...
Magst uns das verraten?
modeng
erstellt am: 17. Okt. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lateran 10 Unities + Antwort hilfreich
