Thema: fehlerhafter PDF-Export von DFTs seit MP10? (518 mal gelesen)
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 07. Okt. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Anwesenden, in meinem Standard-Schriftfeld befindet sich eine kleine Grafik (Firmenlogo). Seit ich auf MP10 upgedated habe (oder rein zufällig auch etwa seit diesem Zeitpunkt) werden in den PDFs einige Linien von dieser Grafik verdeckt, die sich seitdem bis zum linken Blattrand ausgedehnt hat. Im Draft und auf den Ausdrucken via PDFcreator und Druckertreiber sind aber alle Linien vorhanden. Hat jemand eine Erklärung dafür? Gibt es bei euch ähnliche Effekte? Gibt es einen Weg zurück zu MP8 (um einen Zusammenhang mit dem MP zu verifizieren)? Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Okt. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten09
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, Danke für den Verweis, aber nein, das Hinzufügen und Ändern des Registry-Eintrags hilft leider nicht weiter. Damit kann ich jedoch ganz toll die Darstellung der schattierten Ansichten ändern (Ein- und Ausschalten). Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass der beschriebene Fehler "natürlich" nur sporadisch auftritt (mein Lieblingsfehler!). Häufig ist das PDF auch fehlerlos, obwohl die gleiche DFT verwendet wurde. Eine Gesetzmäßigkeit für das Auftreten kann ich leider noch nicht erkennen. Gruß, Karsten.
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten09
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
