  Solid Edge
  Plotten mit SE/ST MP10
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten mit SE/ST MP10 (1771 mal gelesen)
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 25. Sep. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da (natürlich aufs Wochenende) ein lästiges Problem...
Gestern nachmittag habe ich das MP10 für SE/ST installiert. Seither geht das Drucken nur noch mehr schlecht als recht. Folgenses ist mir aufgefallen:
egal, ob ich direkt mit SE oder über mynu4 plotte, bei grossen Zeichnungen bleibt SE extrem lange hängen, bei einer Zusammenstellung habe ich jetzt über 5min gewartet, bis SE den Plott abschliesst, und ich weiterarbeiten kann.
Mit "grossen" Zeichnugnen meine ich nicht das Papierformat, sondern die Informationsmenge (oder anders gesagt die Dateigrösse). Die Datei, die 5min dauerte, hat eine Grösse von 3.8Mb.
Bis jetzt gingen auch solche Zeichnungen problemlos in wenigen Sekunden durch den Plotbefehl.
Kennt jemand von euch das Problem?
Viele Grüsse,
SE V100, MP8
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 25. Sep. 2009 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm... scheint irgendwie nur die Netzwerkdrucker zu betreffen. Lokal installierte Drucker funktionieren problemlos...
Werde am Montag mal beim Server suchen...
Gruss, Thomas
SE V100, MP8
Volkmar Trotz
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Trotz an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Trotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Trotz
Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 28. Sep. 2009 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
das gleiche Problem habe ich seit MP 10 auch. Besonders wenn schattierte Zeichnungen ausgedruckt werden schaufelt SE Unmengen an Daten zum Netzwerkdrucker. Dies war bis MP 9 nicht. Den Treiber des Druckers neu zu installieren hat auch nichts gebracht.
Weiß jemand einen Rat. Das Zeichnungen ausdrucken dauert so zu lange. Weiterhin sind beim Ausdruck über einen pdf- Drucker keine schattierten Ansichten zu sehen (werden nicht gedruckt). Als pdf speichern in SE geht aber.
Weiß jemand wie mann ohne SE zu deinstallieren wieder auf MP 9 zurückkommt?
Volkmar
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Sep. 2009 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
PDF-Druck.txt
Hallo Edger,
für den PDF Druck (Speichern unter als PDF) von schattierten Ansichten gibt es derzeit einen Patch.
Im nächsten Maintenance Pack wird er implementiert sein.
Bei anliegender Datei die Endung von .txt auf .reg ändern und mit einem Doppelklick zur Registry hinzufügen.
Änderungen an der Registry können die Systemstabilität negativ beeinflussen und zu Datenverlusten führen. Änderungen sollten daher nur Fachkundigen Anwendern durchgeführt werden. Für Änderungen an der Registry gibt es keine Garantie.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 28. Sep. 2009 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit eingerichtet: Windows --> Help --> Restore
Soweit wie Windows selbst, ist UGS noch nicht ($Uninstall) :-(
Datenmenge: mal pruefen ob 'Printer Clipping' aktiv ist, falls Ja
ausschalten
Reg-Patch: das Dword muss 0 sein! Ist es 1 ist das gleichbedeutend
mit der Schluessel ist nicht vorhanden und es wird
'Bit masking' benutzt
Das einige Drucker damit nicht zurechkommen ist seit
der V16 bekannt und der Reg-Patch mind. seit der V19
ebenfalls -- das nur zur Schnelligkeit mit der UGS
Fehler behebt
[Diese Nachricht wurde von modeng am 28. Sep. 2009 editiert.]
Volkmar Trotz
Dipl. Ing.
erstellt am: 28. Sep. 2009 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank Markus.
PDF- Druck geht wieder.
Aber seit MP10 legt SE ein eigenartiges Verhalten an den Tag.
Arbeite ich in einer Unterbaugruppe kann ich Ebenen zur positionierung auswählen. Nach längerem arbaeiten dann mit einmal nicht mehr (siehe Film, nur noch über Path Finder. Oder wechselt mann den Beziehungstyp kann man mit einmal die Teile der Unterbaugruppe nicht auswählen, sondern nur über Path Finder.
Hat jemand diese Erscheinung noch festgestellt?
Gruß Volkmar
chriese
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von chriese an!   Senden Sie eine Private Message an chriese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chriese
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
...bei uns das gleiche - wir haben sogar einen ADOBE PDF Drucker, der plötzlich keine farbigen .dft´s mehr erstellen kann!
Gruss Chriese
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 07. Okt. 2009 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@modeng
muss der Wert wirklich 0 sein? Bei mir werden die PDF's damit etwa doppelt so gross und es dauert länger bis diese erstellt sind, wie mit dem Wert 1.
Gruss, Thomas
SE V100, MP8
modeng
erstellt am: 07. Okt. 2009 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaetho 10 Unities + Antwort hilfreich
such's Dir aus, bei mir musste er 0 sein ansonsten keine
schattierte Ansicht; hat auf .PDF (Acrobat PDF) keinen Einfluss
weder Groesse noch Ausdruck, nur mein Plotter wollte nicht.
Ich weis nicht was dort so alles rumgemuckelt wird, kann auch sein:
ich hab' die US-Version, ...
Original Antwort von UGS
[cite]
Voreinstellung, wenn RegistyKey nicht definiert ist, entspricht folgendem
Eintrag
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version
20\DEBUG]
"PrinterPlgBlt"=dword:00000001
Geänderte Einstellung, ohne das neue "Bit-Masking":
20\DEBUG]
"PrinterPlgBlt"=dword:00000000
[/cite]
