 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: STD parts Library ist zu langsam (1010 mal gelesen)
sven-bomwollen Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 111 Registriert: 07.12.2006
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hat jemand eine Idee, warum das Standard Parts Library funktioniert so langsam? Komputer: WinXP Professional Processor: Physical:2, Core:2, Logical:2, HT:disabled, Clock:2,1GHz Global memory status (available/total): Physical: 848,27Mb/2046,41Mb, PageFile: 4096,00Mb/4096,00Mb, Virtual: 2999,57Mb/3071,88Mb, Load: 58% Zum Beispiel: 1. frame design; es dauret über 4 Minuten nur Standard Parts Library zu öffnen 2. frame design: es dauert 40 Sekunden für die Kategorie wechseln Ich erinnern, das im SE v19 ein Problem mit .NET Framework und updates war. Kann so etwas noch immer Probleme machen? MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sven-bomwollen
erstellt am: 24. Sep. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sven-bomwollen
Wie groß ist denn die mdb-Datenbank im Ordner Database deiner Normteilinstallation? Liegt bei Dir alles lokal oder lädst Du alles übers Netzwerk? Kann da der Virenscanner eine Ursache sein? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganze isntallation ist Lokal. *.mdb ist 113MB groß. Auf Virenscanner hat ich nicht gedacht. Wurde gleich testen. Auch eine Frage über .NET Framework. Auf diesem Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/005673.shtml hat wolha (13.7.2007) eine Lösung geschrieben. 'Microsoft .NET Framework 2.0 (KB928365)" - this needs to be REMOVED'. Ich hat jetzt die Folgende updates: .NET Framework 1.1 hotfix (KB928366) .NET Framework 2.0 Service Pack2, KB958481 .NET Framework 3.0 Service Pack2, KB958483 .NET Framework 3.5 SP1, hotfix (KB953595) .NET Framework 3.5 SP1, hotfix (KB958484) Kann diese updaten Problem sein? Ich meine speziell auf erstens, .NET Framework 1.1 hotfix (KB928366). Der KB Nummer ist ähnlich zu der Nummer in die Lösung von wolha. MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Sep. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sven-bomwollen
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Sep. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sven-bomwollen
Zitat: Original erstellt von sven-bomwollen: (KB928366). Der KB Nummer ist ähnlich zu der Nummer in die Lösung von wolha.
Ich bin sicher Du bekommst es raus, ob die Nummern gleich sind. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe .NET Framework 1.1 und Hotfix KB928366 deinstalliert und auch Firewall deaktiviert. Das Problem bleibt. Noch immer brauche ich 4 minuten für STD Parts zu öffnen. Hat jemand eine Idee, was sol falsch sein? MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat gefunden, was das Problem war. Firewall, als Lars vorschlagt. Wenn firewall nur deaktiviert war, STD Parts Lib war noch immer langsam. Wenn firewall deinstaliert war, STD Parts Lib funktioniert OK. MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
