 | SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Thema: Solidedge Standard parts (3825 mal gelesen)
palmiers Mitglied Dipl.Ing
 Beiträge: 50 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 12. Jul. 2007 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich wollte mein Standard Parts konfigurieren aber es geht nicht und ich bekomme DB Admin: Standard Parts sind nicht korrekt konfiguriert. Konfigurationdatei (*.SAC) muss definiert Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 12. Jul. 2007 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Jul. 2007 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 12. Jul. 2007 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
erstellt am: 12. Jul. 2007 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe ich framework 2.0 und standard parts deinstalliert und noch mal installiert und jetzt bekomme ich dass: This version of the cad is not supported. muss ich vielleicht DB type ändern? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
Moin, welche SE Version faehrst Du denn? Std-Parts muessen mit der SE Version IMHO uebereinstimmen ebenso mit der Sprache: - z.b.: V17 Std-Parts gehen nicht mit SE V18 - DE Std-Parts nicht mit engl. SE und umgekehrt Nach Neuinstallation lief der Setup ohne Fehler und wurde mit Save beendet? Es muss auf den Ordner der Std-Parts Schreibzugriff fuer alle bestehen AFAIK mindest auf diesen C:\Solid Edge Standard Parts\Standard Parts Ansonsten --> Reseller modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Jul. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
Hallo Palmier, wieder mal ein Win-Problem mit SE. Hatte vor einiger Zeit auch diesen Fehler auf einer Maschine. Wurde bei der Installation falsch in die Registry geschrieben. Schau mal nach unter:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Standard Parts] "Language"="1" "CADType"="1" "DBType"="2" CADType muss 1 sein (SOlid Edge) und DBType = 2 Sollte dann alles wider gehen
mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
Hallo Leute, WinzigWeich Sicherheitsupdate ist schuld. Siehe Beitrag aus US Forum
Solution: Removing the "Security Update for Microsoft .NET Framework 2.0 (KB928365)" - How?:
· Go to the Control Panel · Pick Automatic Updates, set the option to "Notify me but don't automatically download or install them" - then "OK" the dialogue box · Then pick "Add or Remove Programs" from the Control Panel · Tick the "Show Updates" at the top of the dialogue box · Locate the Microsoft .NET Framework 2.0 from the list · Indented under this is the "Security Update for Microsoft .NET Framework 2.0 (KB928365)" - this needs to be REMOVED · Remove it! · To stop the Security Update being installed again - when you are prompted to install it, don't! · You will need to: Untick the Security Update when it appears in the update dialogue box. Close the update dialogue box and when the prompt comes up, make sure that you tick the box that says that you "don't want to be notified about these updates again". mfg Wolfgang
erstellt am: 13. Jul. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 13. Jul. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
erstellt am: 13. Jul. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
erstellt am: 13. Jul. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
taeky Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003 SolidWorks 2012 2x Xeon E5440 16 GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Jul. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
erstellt am: 14. Jul. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
Moin, hmm, wenn das System laeuft *und* ich habe dringende Arbeiten zu erledigen dann aendere ich nichts am System: "if it works don't fix it" und daher ist bei mir XP immer noch 'out of the box' plus SP2 modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
taeky Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
So, ich fasse mal meine letzten 2 Stunden kurz zusammen. MS Updates löschen oder frühere Systemwiederherstellung funktionierte nicht. - MS NET Framework 2.0 deinstallieren - Neuinstallation - Standard Parts neu konfigurieren Jetzt funktionierts wieder. Und in Zukunft werde ich Updates von MS meiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2007 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
Keine Windowsupdates zu machen kann ja auch keine Lösung sein. Gerade wenn man mit seinem PC auch im WWW unterwegs ist sollte man sich schützen. Vor solchen Problemen wie diesmal mit dem update kann man wohl nie gefeit sein. Sie sind ärgerlich, das ist völlig klar, aber können jederzeit auftreten. Lars [Diese Nachricht wurde von Lars am 16. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Jul. 2007 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für palmiers
Nicht lange her, dass es ein Patch für Windows gab, nach dessen Installation ELSTER nicht mehr lief. Da gab es dann schenll ein Patch zum Patch. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
