  Solid Edge
  Genaue Anleitung zur Beschriftung des Schriftkopfes
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 14.10.2026
Autor Thema:  Genaue Anleitung zur Beschriftung des Schriftkopfes (1069 mal gelesen)
sasa.stc
AV & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von sasa.stc an!   Senden Sie eine Private Message an sasa.stc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasa.stc
SE V20.00.15.05
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß, dass es geht. Aber nicht wie. Wie kann ich den Schriftkopf ausfüllen ohne den TEXT- Button zu benutzen (etwas zeitaufwändig).
Ich weiß, dass man über DATEI/ DATEIEIGENSCHAFTEN/ BENUTZERDEFINIERT, den dft- Schriftkopf ebenfalls ausfüllen kann (so geht alles auf einmal).
Bitte um Hilfe !
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasa.stc 10 Unities + Antwort hilfreich
im Schriftkopf keinen Text sondern Legenden verwenden. Durch gibt es einen Button "Eigenschaftstext", über den man dann an die gewünschten Infos kommt.
Hier werden aber nicht nur benutzerdefinierte sondern alle Eigenschaften aufgeführt - und das getrennt für 2D und 3D.
Wir haben einen Schriftkopf in der Art ausgefüllt und holen ihn als Vorlage in die einzelnen Blätter.
Gruß Holger
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasa.stc 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gibt es schon einige Beiträge im Forum. Mit der Suche findest Du viele Anregungen dazu. In der Hilfe von Solid Edge mal nach Legendentexten suchen, dort findest Du auch eine Menge Möglichkeiten beispielsweise Datum zu formatieren. Als Grundstock solltest Du Dir auch mal die mitgelieferten Zeichnungsköpfe anschauen, diese sind auch mit Legendentexten geimpft... dort erkennst Du auch die Arbeitsweise.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasa.stc 10 Unities + Antwort hilfreich
Da die Forensuche momentan offline ist, hier der Link zum Beitrag vom 10. Okt. 2008
Markus Gras
