  Solid Edge
  geprüft ??
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  geprüft ?? (1435 mal gelesen)
glezi22
Sehen Sie sich das Profil von glezi22 an!   Senden Sie eine Private Message an glezi22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für glezi22
erstellt am: 10. Okt. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich möchte in meinen dft´s im Schriftkopf drinnen haben von Wem und wann die Zeichung geprüft wurde.
Gibt es dazu ein Makro oder vordefinieerte Variablen?
Wenn mööglich soll der Windows Benutzername als Prüfperson eingetragen werden.
mfg glezi
kmw
erstellt am: 10. Okt. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glezi22 10 Unities + Antwort hilfreich
Das macht man, indem man im Schriftkopf Legendentexte als Variablen in den Hintergrund reinsetzt.
Dieser Legendentext kann dann auf ein (benutzerdefiniertes) Eigenschaftsfeld zeigen und wird von dort ausgefüllt indem man es zbsp. über den Eigenschaftsmanager pflegt.
Hier ist die Schnittstelle für Datenverwaltungssysteme, zbsp. könnte man das mit dem Status (geprüft) koppeln.
Ohne muß man das händisch pflegen.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 10. Okt. 2008 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Okt. 2008 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glezi22 10 Unities + Antwort hilfreich
DraftvorlageV20.zip
Hallo Edger,
hab mir mal die Mühe gemacht eine m.M. nach brauchbare Vorlage zu erstellen.
Die Draftlist.txt enthält Stücklistendefinitionen für die verschiedenen Papierformate, die StüLi sitzt also immer über dem Schriftfeld.
Die Propseed.txt enthält Einträge für ein Benutzerdefiniertes Feld Massstab und eine Liste gängige Massstäbe.
Verbesserungswünsche könnt ihr gern an mich weitergeben ich pflege sie dann ein.
Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen bzw. geprüft:
    Vorlage für Biegelinien auf Mittellinie stellen
    Keine Verdeckten Kanten in Schnitten
    Text mit Hintergrundfarbe füllen in der DIN bzw. ISO Vorlage
    Formatvorlagenzuordnung einstellen mit Zuordnungen
    Normteile nicht schneiden
    Hintergrundblätter mit deutschen Grundschriftfeld in allen DIN A Größen
    Stücklisteneinstellungen für die Papiergrößen
    Klein geschriebenes Multiplikationssymbol verwenden
    Erstelldatum von SE nicht von Windows
    Änderungen an Baugruppenkonfigurationen führen zu nicht aktuellen Ansichten
Viel Spaß damit.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 10. Okt. 2008 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glezi22 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso, bevor ichs vergesse.
Das Schriftfeld und die Papierrahmen sind als Blöcke definiert.
Ändern kopieren und ersetzen ist also relativ bequem möglich.
Eine Änderung des Blockes für das Schriftfeld betrifft automatisch alle Blätter.
Damit wäre es zukünftig relativ einfach Zeichnungshintergründe, speziell Schriftfelder mit Firmenlogo zu ersetzen.
Ein Programm dafür hab ich aber nicht, etwas ähnlich hat aber J. Niesner mal programmiert.
Markus Gras
