 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellungsqualität von Zeichnung als PDF (2431 mal gelesen)
erstellt am: 18. Jun. 2009 17:29 <-- editieren / zitieren -->
Ich erstelle öfters Zeichnungen als PDF und sende Sie dann weiter. Nun habe ich das Problem das die Zeichnung nicht scharf genug ist, wenn ich reinzoome erkennt man Details nicht mehr gut genug. Gibt es eine Möglichkeit die Darstellung in PDF's zu verbessern? Wenn ich von Kunden Zeichnungen erhalte als PDF, sind die meist um einiges besser von der Darstellungsqualität her (nicht vom Inhalt :-) ). |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 18. Jun. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 18. Jun. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jh_boos Mitglied GF
 Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 19. Jun. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Esat, ist eine blöde Frage, aber welche Seitengröße stellst Du in deinem PDF-Printer ein. Sollte nämlich eine A1 Zeichnung in ein A4 pdf gedruckt werden, sieht das genau so aus wie Dein Bild... Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Jun. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Jun. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
> Sollte nämlich eine A1 Zeichnung in ein A4 pdf gedruckt werden, sieht das genau so aus wie Dein Bild... nicht unbedingt, wenn die Linienbreiten und -arten unter Einstellungen skaliert werden -- der Unterschied ist offensichtlich (beide .pdf Ausschnitte 1000% Zoom-in), der Ausdruck der skalierten Zeichnung auf A4 ist einwandfrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 22. Jun. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>...wenn die Linienbreiten und ... Ja - wenn ... Es ist aber sicher der bessere Weg, das Blattformat so einzustellen, dass die Zeichnung 1:1 umgesetzt wird, statt erst auf A4 herunterzuskalieren und dann bei einem eventuellen Papierdruck wieder zu vergrössern. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. es wurde nicht runter/hoch skaliert. Es ging darum zu zeigen das ein A0 Format auf A4 gedruckt einwandfrei sein kann wenn einige Dinge beachtet werden. Benutzt man SaveAs --> .pdf wird immer da korrekte Blattformat als .pdf Format von SE genommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 22. Jun. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt doch diesen Lösungsansatz, das man sich für jedes Format einen vorgeschalteten Drucker installiert ... A0_Printer 1189x841; A1_Printer 841x594; usw. und dann SE dazu bringt abhängig vom Blattformat sich den richtigen Drucker selber zu suchen. Der Drucker kann natürlich dann auch in ein pdf drucken. Nur optional lässt man zu, das ein A0 auf A3 ausgedruckt wird. Es ist erschreckend, wie hier mit Bordmitteln ständig "gebastelt" wird und man im Grunde nur mit Zusatzsoftware weiterkommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3DFreak Mitglied Maschinenbau - Ing.
 Beiträge: 72 Registriert: 12.12.2007 INTEL Xeon CPU E5-1607 v4 @ 3,1 GHz Win10 / 64 bit 16 GB RAM NVidia Quadro K2200
erstellt am: 22. Jun. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da auch eine Idee: Wenn man Adobe PDF als Drucker im SE verwendet kannst du ja auch meines Wissens die Druckqualität verändern. Probiers mal mit mehr dpi (zb 600 dpi) und das Format so groß wie möglich (A2 pdf für ein A0 Originalformat reicht üblicherweise). Und natürlich, wie die Vorredner, die Strichstärken skalieren. Hoffentlich hilft dir mein Tip. Gruß 3DFreak (Wolfgang) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren -->
