 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Ganz dringende Frage ----> plotten (1855 mal gelesen)
Lisa Sch. Mitglied Studentin
 Beiträge: 132 Registriert: 19.11.2006 Solide Edge V19 Academic Version
erstellt am: 12. Jun. 2009 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Ich hab ein ganz dringendes Problem. Wie kann ich eine .dft- Datei plotten (ausdrucken), wenn SE nicht auf dem Rechner installiert ist (im Kopierladen). Geht das überhaupt problemlos? Wenn ja, BITTE !!! eine detaillierte Anweisung. DANKE SCHÖN Gruß Lisa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 12. Jun. 2009 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
Lisa, am schnellsten und einfachsten geht Speichern unter und dann Pdf (Acrobat). Siehe Bild Pdf kann jeder lesen. Den Ausdruck kannst Du vorher mit " im Druckformat anzeigen" unter Extras Prüfen. Den PdfCreator im Netz runterladen geht auch, dauert aber etwas länger und ist bei SE eigentlich nicht nötig. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Jun. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
Kleiner Hinweis beim Plotten großer Papierformate via PDF. Beim Ausdruck als PDF wird i.d.R. im A4 ausgedruckt, also alles ab A3 und größer wird also verkleinert. Kleine Details gehen dadurch unter. Als Abhilfe habe ich mir mir zusätzlich zu dem FreePDF Drucker den Treiber eines Postscriptfähigen Plotters installiert der auf die FreePDF Schnittstelle druckt. Damit kann ich nun auch PDF Dateien im A0 Format erzeugen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 13. Jun. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
Hallo Markus, das trifft aber für "speichern unter" -> PDF in SE nicht zu? Ich habe bis jetzt nicht festgestellt, dass SE da automatisch A4 draus macht. Der AcrobatReader erkennt normalerweise ein A0 aus SE auch als solches. @Lisa, bevor wir uns einen Plotter gekauft haben, habe ich immer den Weg via PDF gewählt (mit SE V19 und V20), die dann ein Dienstleister ausgedruckt hat, und dabei keine Probleme gehabt. Die PDF's habe ich immer via "speichern unter" aus SE erstellt. Für alle anderen Anwendungen ist der PDFCreator von pdfforge.org wirklich gut. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Jun. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lisa Sch.
