  Solid Edge
  Problemlösung für alle Insight User
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Problemlösung für alle Insight User (1197 mal gelesen)
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kennt es nicht als INSIGHT User, Öffnen Dialog anklicken....warten je nach Verbindung (bei VPN kann das dauern)da ja der Ordnerinhalt erstmal übertragen wird.
Hier auch beschriben mit einer ersten Lösung http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/006282.shtml
Jetzt kommt aber was besseres.......SE Onboard Lösung!!!!
DC.exe - liegt unter c:Programmen/SolidEdge/Program
Siehe da das als Makro eingebunden, dort kommt die Suchmaske sofort......
Kein Weltwunder, aber für die unter uns die "KLICKS" zählen "einer" weniger, für mich via VPN ein Produktivitätsgewinn.
LG Stephan
Stephan Maserski
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Apr. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Gaaanz alte Software. Das DataCenter.
Ist zumindest bis V20 standardmäßig zu finden unter "Start-Suchen-SolidEdge Dateien"
APeters@BSS-Online.de
Maserski
SE ST9
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mag ja sein, ist aber immer noch unter V20 der "SUCHEN" Dialog und warum den Umweg über öffnen gehen???
Alt aber GUT :-)
LG Stephan
Stephan Maserski
