 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Pfad festsetzten (1198 mal gelesen)
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, kenn wer eine möglichkeit den Pfad im "Öffnen" Dialog festzusetzten. Folgendes Problem ergibt sich, ich hänge per VPN an einem Insight Server, da SE beim Öffnen immer den letzten Speicherort nimmt habe ich das Problem das beim Öffnen von Dateien so locker 1,5 Minuten vergehen, bis der Dialog erscheint, weil erst mal der Inhalt des Insight-Laufwerkes übertragen wird.........da ich aber über die Eigenschaften Suche ist der Ordnerinhalt ja egal. Hoffe das war verständlich erklärt. Kennt wer ne Lösung??? LG
------------------ Stephan Maserski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
Nur so als Idee.. Da sich SE ja den letzten Pfad merkt und sich das in die Registry reinschreibt könnte man ja auf die Idee kommen vor dem starten von SE jedesmal die Registry "richtigzustellen", zbsp. über eine Batchdatei,die zuerst die reg setzt und danach se startet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre ein Gedankenansatz für den ersten Start, wenn ich wärend der Arbeit aber etwas speicher, dann müßte ich SE wieder neu starten.......... Kann man so einen Reg-Key festsetzten??? ------------------ Stephan Maserski [Diese Nachricht wurde von Maserski am 24. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
Moin, starten nicht unbedingt Du must Dir halt ein Makro/Addin basteln welches den Pfad in der Registry setzt (vor Open ..). Nur ob das dann in Zukunft auch funzt ist fraglich da alles was nicht dokumentiert ist '.. jederzeit ohne Ankuendigung geaendert werden' kann. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, mal den Reg-Key exportiert, den rufe ich jetzt einfach als Makro aus SE auf, muss zwar zweimal bestätigen, aber immer noch besser als 1,5 minuten zu warten..... Dankeschön ------------------ Stephan Maserski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
