  Solid Edge
  Verknüpfungen mit VB.net ersetzen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verknüpfungen mit VB.net ersetzen (860 mal gelesen)
peticeo
Wirtschaftsinformatiker FH
Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Freunde und Gemeinde.
Ich versuche einzelne Teile (psm oder par) via VB zu ersetzen. Ich hab doch mal was darüber gelesen, aber ich finde es nicht mehr. Hat jemand noch etwa vom letzten Eintrag im Forum?
Ich bin sehr dankbar für eure Hilfe
Peticeo
Benson014
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von Benson014 an!   Senden Sie eine Private Message an Benson014  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benson014
SE V20
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal,
was meinst du denn genau mit ersetzen? Du hast eine ASM und willst darin Teile austauschen, oder meinst du das anders?
Du kannst die ASM öffnen und musst dann über die Occurrences laufen dann hast du jedes Teil im Zugriff!
MfG Ben
modeng
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
koennte dieser Beitrag gewesen sein: ReplaceAll
peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vorerst, ich werde mich ca. am Nachmittag wieder melden können.
lg Peticeo
peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ben
Kann ich auch die Occurrences starten und zugriff auf die Teile haben, ohne das Assembly zu öffnen?
Ich habe viele Baugruppen, die einzelne Part oder PSM geändert werden müssen. Natürlich habe ich Logfiles und weiss welche Datei durch was ersetzt werden muss.
Hast du einen Vorschlag?
Peticeo
modeng
erstellt am: 20. Mrz. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
um an die zu kommen musst Du wohl oder uebel die ASM oeffnen.
Ohne dies geht's nur wenn Du den BGs mit der Rev-Man API
zu Leibe rueckst.
/Edit: und was ist mit den, durch den Tausch geaenderten, Beziehungen,
die ev. defekt oder falsch sind?
[Diese Nachricht wurde von modeng am 20. Mrz. 2009 editiert.]
