  Solid Edge
  Replace-Methode
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 14.10.2026
Autor Thema:  Replace-Methode (851 mal gelesen)
BurnumBurnum
Sehen Sie sich das Profil von BurnumBurnum an!   Senden Sie eine Private Message an BurnumBurnum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BurnumBurnum
erstellt am: 10. Aug. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden Solid Edge v16.
Ich habe eine Baugruppe erstellt und ersetze nun einzele Bauteile mittels Macro (Visual Basic 6) wie folgt:
Set IApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
Set objFlansch = IApp.activedocument.Occurrences.Item(2)
Call objFlansch.Replace(Combo1.Text, True)
Dabei wird das Bauteil durch das in der ComboBox1 hinterlegtes Bauteil ersetzt. Das funktioniert auch sehr gut.
Das Problem tritt beim Ersetzen von Unterzusammenbauten auf. Diese werden nicht korrekt ersetzt, es fehlen Teile der Unterzusammenbauten, die Darstellung ist fehlerhaft (es wird nachwievor der alte Unterzusammenbau angezeigt). Wenn ich allerdings die Subassembly von Hand ersetze funktioniert das ohne Probleme.
Ist die Syntax für das Ersetzen von PartDocuments und SubAssemblys unterschiedlich? Die Replace-Methode lässt sich laut SE-Hilfe auf jedes Occurrence-Objekt anwenden.
Bin für jeden Vorschlag dankbar
Markus
BurnumBurnum
erstellt am: 10. Aug. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Fehler gefunden.
Wenn nur EINE instance der entprechenden Occurrance vorhanden ist, muss die Option ReplaceAll auf FALSE gesetzt werden, da es sonst zu den beschriebenen Fehlern kommt. Bei Einzelteilen liefert zwar auch die Einstellung TRUE das gewünschte Ergebnis, bei Unterzusammenbauten versagt diese Vorgehensweise jedoch.
Markus
