 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Isometrie (3962 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
 Beiträge: 237 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 19. Jan. 2009 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für die Bewertung einer Klassenarbeit habe ich isometrische Ansichten des zu zeichnenden Teils auf eine Folie gedruckt. Die so gedruckte Ansicht ist jedoch zu klein. Der quaderförmige Grundkörper hat die Maße B = 60, H = 90 und T = 30. Wenn ich nun die SE-eigene isometrische Darstellung ausdrucke, dann hat der o.g. Grundkörper die Maße B = 49, H = 73,5 und T = 24,5. Wenn ich diese Zahlen nun ins Verhältnis setze, dann komme ich (nach einigen Tests mit verschiedenen Bauteilen) zu einem Vergrößerungsfaktor von 1,2247. Wende ich diesen auf die isometrische Ansicht von SE an, dann bekomme ich einen Grundkörper mit den Maßen B = 60, H = 90 und T = 30, mit dem ich dann die Zeichnungen der Schüler auch korrigieren kann. In der isometrischen Darstellung werden ja die Maße auf den 30° geneigten X- und Y-Achen bzw. der senkrechten Z-Achse 1:1:1 gezeichnet. Wieso stellt SE die isometrische Ansicht dann verkleinert dar? Danke für Hinweise. Gruß,
Stefan ------------------ SE V17 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Jan. 2009 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Ich denke das ist keine echte Isometrie, wie in der Bleistift-Norm, sondern die Projektion, wie sie auch im 3D durch entsprechendes Drehen des Köpers entstehen würde. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
erstellt am: 19. Jan. 2009 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 20. Jan. 2009 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Hallo pampel, das ist nicht ganz richtig der Hoischen sagt in seiner Bildunterschrift "Seitenverhältnis a : b : c = 1 : 1 : 1" das sagt nichts über den eigentlichen Zeichnungsmaßstab aus, nur dass bei einem Würfel in isometrischer Projektion alle Kanten gleich lang sind. Das die isometrische Projektion von SE nicht dem Maßstab entspricht ist schon länger bekannt, siehe ähnliche Postings hier im Forum. Wir sind inzwischen dazu übergegangen die Maßstabsangabe auf den Zeichnungen für die Isometrie wegzulassen. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Der Maßstab setzt Realität und Zeichnung ins Verhältnins. 1:1. Eine einzelne Zahl stellt keinen Maßstab dar. Die Kantenverhältnisse in der Isometrie sind 1:1:1. Hier ist der Bezug zum realen Teil gar nicht drin.? Ich gebe zu: Ich bin auch drauf reingefallen. Aber es hat mir jemand erklärt. Aber nochwas: Wann ist eine Isometrie 1:1? ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Ist so eine Isometrie nicht furchtbar anachronistisch ? Ich hab das vor 25 Jahren auch ein einziges Mal in der Schule gebraucht in einer Klassenarbeit und seither praktisch nie wieder. Man soll doch fürs Leben lernen, und nicht für die Schule, oder ?
[Diese Nachricht wurde von kmw am 20. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw, Anachronismus hin oder her: vom Lehrplan her habe ich den Schüler diese Projektionsart zu vermitteln und deren Zeichnungen zu korrigieren. Daher MUSS ich die wahren Längen in einer isometrischen Zeichnung haben. Wenn SE "irgendeine" Verhältmismäßigkeit in der isometrischen Darstellung hat, warum dann nicht die, die die Körperkanten in der wahren Größe zeigt? Gruß, Stefan ------------------ SE V17 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pampel
Es wäre eine Gelegenheit den Schülern etwas Logik zu erläutern. x:y:z entspricht 1:1:1 Wo wird da die wahre Länge erwähnt? Die wahren Längen sind in der Definition nicht vorgeschrieben. Die Projektion ist per Defintion korrekt. Falsch ist in SE lediglich die Anzeige des Maßstabs. In Zeichnungen Maße mit dem Lineal abnehmen entspricht nicht der Vorschrift. Und überhaupt: Wie misst Du die Winkel nach? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/021649.shtml#000003 ------------------ APeters@BSS-Online.de
