| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Thema: Bemassung in der Ansicht (3030 mal gelesen)
brummy Mitglied Maschinenbau
 Beiträge: 12 Registriert: 09.05.2007 ------------------------- Inventor 10 SP 3a WinXP AutoCAD 2006 -------------------- 2x Xeon CPU 2,4 GHz 1,5 GB Ram ATI FireGL X1 128 MB 2x Bildschirm
erstellt am: 19. Jan. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand Idee wie kann ich diese Ansicht richtig vermaßen. Die senkrechte Profile sind mit allen Ebenen parallel aber das schrägverlaufende Profil nicht. Wenn ich das Werkzeug "Allgemeine Bemassung" verwende erscheint das falsche Maß ->54 Grad, das Werkzeug "Winkel messen" zeigt das richtige Maß. Gruß an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 477 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brummy
Das ist ein Profil, dass schräg im Raum verläuft, oder? Ich kann es nicht genau erkennen... Die Bemassung ist allerdings nur in der ANsicht, sprich nur die Komponente des WInkels, die in der Ansicht liegt. Wer Winkelanteil "in die Tiefe" kann sie natürlich nicht bemassen. Entweder du editierst die Bemassung und fügst den Test des 3D-Winkels händisch ein (allerdings dann mit Zusatz "im Raum" o.ä., sonst ist es irreführend. Oder du erzeugst eine Ansicht, die in der "Winkelebene" liegt, dann kannst du auch den WInkel ganz normal bemassen. HTH . Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 19. Jan. 2009 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brummy
Zitat: Original erstellt von brummy: ...gefährlich.
Nun ja, selber denken muss man schon noch, mit 3D-CAD eigentlich sogar noch viel mehr als vorher. Zeichnung ist nun mal 2D, da wird in der Zeichenfläche bemaßt, das ist genau so definiert. Anders wäre es missverständlich. DAS wäre gefährlich. Hier müsstest Du daher eine entsprechende Ansicht erzeugen, um den Winkel flach darstellen und bemaßen zu können. Z.B. mit "Hilfsansicht", die orientiert sich automatisch an den schrägen Kanten in der Zeichnung. Wenn das nicht geht, musst Du eine neue Ansicht erstellen und die speziell ausrichten, ein guter Ansatz ist da, zunächst eine Ansicht senkrecht auf eine der beiden beteiligten Flächen zu machen und davon dann eine Hilfsansicht oder einen Schnitt zu machen. Eventuell ist aber auch eine extra erstellte Ebene im Modell nötig, um eine Ansicht richtig ausrichten zu können. Wie schon gesagt, geht nicht alles automatisch. Teilweise ist es sogar richtig verzwickt, auf Papier genau das darzustellen, was man meint - ganz wie im richtigen Leben. Es gibt im Zeichnungswesen natürlich auch die Angabe der "wahren Länge" und des "wahren Winkels", aber bei Winkel ist das missverständlich, denn da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Der eine meint zwischen den Flächen, der andere meint zwischen den Kanten, oder aber beides wechselseitig, das kann ja alles unterschiedlich sein. Wie soll da ein Automatismus funktionieren? Allerdings: im ISO-Modus kann man mit Inventor seit ein paar Releases "wahre Längen" und auch "wahre Winkel" bemaßen, das ist allerdings immer nur auf Kanten und Punkte bezogen. Ist ganz nett, aber oft schwer zuzuordnen, also auch ein bisschen - gefährlich. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, du hast Recht das Gehirn darf man nicht abschalten, aber von einer Software die ein Paar Tausend Euros kostet kann man in diesem Fall eine Warnung / Fehlermeldung erwarten. Es darf nicht sein das die Software eine Bemassung anzeigt die überhaupt nicht stimmt. Wenn die zu bemassenden Linien / Punkte nicht auf selben Ebene liegen entweder ist die Bemssung nicht möglich oder erscheint eine Infobox. So sollte es sein! Ich finde dies ist ein grober Fehler von AutoDesk und muss schnellst beseitigt werden. Weiß jemand ob "das" auch bei SolidWorks so ist? Gruß
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brummy
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 736 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
Hallo brummy, ich hoffe doch, dass "das" bei SolidWorks genauso ist, denn es ist, wie Roland bereits erklärt hat, kein Fehler. Eine Zeichnung ist grundsätzlich eine Projektion eines dreidimensionalen Objekts auf die zweidimensionale Zeichnungsebene. Bemaßt wird die Projektion, nicht das Objekt an sich. (Eine Ausnahme zu diesem Grundsatz hat Roland ja auch schon genannt: Beim Inventor heißt die dann ISO-Modus. Dabei besteht aber die Gefahr, dass der Leser der Zeichnung die Bemaßung anders versteht, als der Zeichner sie gemeint hat.) Wenn man sich darauf einigt, dass NUR die Projektion bemaßt wird, sind solche Missverständnisse ausgeschlossen, aber es kann mit ein bisschen Arbeit (Hilfsansicht) verbunden sein, erstmal diejenige Projektion zu erzeugen, in der der Winkel unverfälscht dargestellt ist. Ulrich EDIT: Was ich mit "Missverständnis" gemeint habe, wird wohl klar, wenn man sich das Beispiel von Jürgen ansieht... [Diese Nachricht wurde von ulrix am 20. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brummy
| Anzeige.:
