  Solid Edge
  Meinung zu SolidEdge ST (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Meinung zu SolidEdge ST (11177 mal gelesen)
SvenNX
Sehen Sie sich das Profil von SvenNX an!   Senden Sie eine Private Message an SvenNX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SvenNX
erstellt am: 03. Aug. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord Daimos 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum erstens: SvenNX und sven-bomwollen sind die gleiche Person.
Zum zweitens: Entschuldigung für mein Dummheit, aber wie kann ich dieses dummes syslog file im sven-bomwollen profil löschen?
MfG.
erstellt am: 03. Aug. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Arne Peters:
Wie sollen wir Dir antworten, wenn in Deiner Systinfo die Biosversion nicht drinsteht?
rafi
modeng
erstellt am: 03. Aug. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord Daimos 10 Unities + Antwort hilfreich
Bearabeite/Editor den beitrag mit der langen Sysinfo
dort dann das Feld Sysinfo loeschen *NICHT* Vorschau
klicken nur Aendetungen durchfuehren.
Steht es direkt in Deinem Profile denn ueber Profil
bearbeiten und es dann dort loeschen.
sven-bomwollen
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sven-bomwollen an!   Senden Sie eine Private Message an sven-bomwollen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sven-bomwollen
erstellt am: 03. Aug. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord Daimos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe daß das mit sysinfo klappt jetzt.
Also. Ich habe noch immer die gleiche Frage. Nutzen sie ST oder nicht? Ich findet ST sehr gut für importierte Modelle (step, usw.) und für sehr einfaches SE Modelle.
Wass ist also euere Meinung über ST?
MfG.
erstellt am: 03. Aug. 2009 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe es jetzt ein paar mal bei importierten Teilen (step, jt, parasolid) mit Formschrägen und Radien probiert, nur leider ohne Erfolg.
Mein Fazit sobald Formschrägen und Radien in einem Teil vorkommen ist ST am Anschlag und kann das Modell nicht verarbeiten.
[Diese Nachricht wurde von Ikso am 03. Aug. 2009 editiert.]
GeorgBush
MT
Sehen Sie sich das Profil von GeorgBush an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgBush  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgBush
:-) Precision WorkStation T5400 nVidia FX3700 :-)
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord Daimos 10 Unities + Antwort hilfreich
immer noch MURX, der mit letztem Atem hinter Autodesk, SW etc läuft....
SE ST immer neueste Version 07.04
modeng
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord Daimos 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal so zur Verdeutlichung was non-history bewirkt ..
Ein Fase im Sync-Modus (Bild Ch_Sync.png)  entspricht einer
Konstruktion im trad.-Modus wie im Bild Ch_Trad.png. Und
das hat u.U. weitreichende Konsequenzen ...
Macht man es im Trad.Modus ebenfalls mit einer separaten
Fase ist das *nicht* equivalent zum Sync-Modus, allenfalls
das Ergebnis ist identisch.
[Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Aug. 2009 editiert.]
erstellt am: 26. Aug. 2009 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn ich mir diese Videos im Link ansehe vorallem im Zeichnungsmodus und die Simulationen von Baugruppen und Anlagen, kommen mir als Solid Edge Anwender die Tränen, UGS/Siemens schlafen die oder was läuft da falsch? Seit Jahren hat sich in SE im Zeichnungsmodus nichts grossartiges getan.
Ich will das Solid Edge auch solche neuerungen bringt
http://www.solidworkslaunch.com/
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Aug. 2009 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord Daimos 10 Unities + Antwort hilfreich
Mensch ESAT. Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich ***** möchte, wenn ich diese musikuntermalten weichgespülten Marketingmovies sehe. Egal von wem sie kommen. Scheint sowieso immer der selbe Text vom selben Sprecher zu sein. Nur das Movie wird angepasst.
Diese Movies gab es für SE allerdings vor 3 Jahren. Und jetzt ist das bei SWXSolidWorks neu?
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 26. Aug. 2009 editiert.]
modeng
erstellt am: 27. Aug. 2009 01:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord Daimos 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema (Video) Demos hiermal ein Zitat (Uebersetzung)
Die Leute vom Marketing scheren sich (nach meiner Erfahrung) einen Dreck
darum ob die Teile uberhaupt gefertigt werden koennen oder nicht solange
noch irgendwer 'Ooooh, ahhhh' waehrend dieser duemmlichen Demos verlauten
laesst.
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord Daimos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
Die Leute vom Marketing scheren sich (nach meiner Erfahrung) einen Dreck darum ob die Teile uberhaupt gefertigt werden koennen oder nicht solangenoch irgendwer 'Ooooh, ahhhh' waehrend dieser duemmlichen Demos verlauten
laesst.
ist doch nur die logische Konsequenz, da die Entscheidungsträger (sprich Geldgeber) in einer Fa. oft gar nicht beurteilen können, ob das Teil so gefertigt werden kann oder nicht
@Ikso / Esat
neuer Nik, alte Stänkerei? Lass es doch einfach.
Gruss, Thomas
SE V100, MP5
docholiday
Sehen Sie sich das Profil von docholiday an!   Senden Sie eine Private Message an docholiday  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docholiday
erstellt am: 27. Aug. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord Daimos 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Ikso / Esat
nun rück es raus, welcher SW-Reseller bezahlt Dich?
CADdoc Holiday
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mich würde das Fazit von "Lord Daimos" zu ST2 interessieren und allgemein zur ST Technologie.
[Diese Nachricht wurde von Ikso am 08. Jan. 2010 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Jan. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord Daimos 10 Unities + Antwort hilfreich
Das scheint ja wieder ämusant zu werden... wenn es draußen schneit gibt es vielleicht was schönes in der Community.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
