  Solid Edge
  Langsame Prozesse bei Din A2 Konstruktion
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Langsame Prozesse bei Din A2 Konstruktion (1445 mal gelesen)
Bellmo
Sehen Sie sich das Profil von Bellmo an!   Senden Sie eine Private Message an Bellmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bellmo
erstellt am: 08. Dez. 2008 04:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe soeben ein Antriebsgetriebe mit 3 Wellen und einer Kupplung fertiggestellt. Allerdings musste ich feststellen das die jeder Prozess zum Ende immer länger dauerte. Für das Spiegeln einer halben Welle mit Kupplung hat der Laptop ca 4 min gebraucht. Nun stellt sich mir die Frage was die ursache daran ist. Mein Kommilitone hat das ganze mit autoCAD gezeichnet und da funktionierte das um einiges schneller, auch am Ende. Die Spezifikationen der Laptops sind fast identisch bis auf die Grafikkarte. Doch eigentlich dürfte von der Grafikkarte bei einer 2d Konstruktion nicht viel abverlangt werden. Beides sind CAD Karten (quadro FX360M (Solid Edge), FireGL 5200 (autoCAD)). Des weiteren sind beide Rechner mit 2,4GHz Dual Cores und 4GB Ram ausgestattet und WIN XP. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn am zum Ende haben sogar Linien 10 sec gebraucht.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Dez. 2008 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bellmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute Du machst das gleiche wie der Kollege... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/007110.shtml
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
kmw
erstellt am: 08. Dez. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bellmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich den Thread so lese, vielleicht wäre es ja besser, alles mit Bleistift zu malen, dann auszuschneiden und auf den Kopierer zu legen. Das spiegelt sich dann ganz schnell... Wenn man schnell schnell mal eben einen Entwurf fertig machen will ist das immer noch eine Methode, die ich anwende. Scannen, Tiff-Bild machen, in Zeichnung einfügen - fertig.
Konstruiere ich was ordentliches mach ich das in 3d und leite davon Zeichnungen ab.
Bellmo
erstellt am: 08. Dez. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lars:
Lars
könnte gut möglich sein. bezüglich des kopierers, unmöglich. da ich das dann so nicht in der uni abgeben kann. problem besteht also weiterhin,dass alles sehr langsam ist. glaube kaum dass beziehungen abstellen das cleverste ist.
[Diese Nachricht wurde von Bellmo am 08. Dez. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 08. Dez. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bellmo 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einem 3D-CAD ausschliesslich im 2D-Bereich zu arbeiten ist
noch weniger als das
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 08. Dez. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bellmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist immer wieder erstaunlich mit wie wenig Informationen Leute auf CAD losgelassen werden. "Ist ja nur Striche ziehen!" Den Unterschied zwischen einem parametrischen System und dem alten Autocad sollte man schon kennen.
PS: Man kann seine Nudelsuppe auch mit der Kaffeemaschine kochen (Es wird ja nur Flüssigkeit erhitzt).
Martin
Bellmo
erstellt am: 08. Dez. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie es also aussieht kann/will mir da keiner helfen. stattdessen wird lieber diskutiert warum ich das mit solid edge in 2d zeichne...vielen dank
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 08. Dez. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bellmo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bellmo,
so wie ich das sehe, hast du den Lösungsansatz von Lars noch gar nicht verfolgt? Ist es nur Glaube, mit dem du den Ansatz abtust? Du hast es hier mit erfahrenen CAD-Anwendern zu tun, also komm nicht auf diese Tour daher, sonst wird dir nicht geholfen...
SE V20, SP10
kmw
erstellt am: 08. Dez. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bellmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist tatsächlich so, das 2d Funktionalitäten zumindest von der Performance nicht sonderlich optimiert sind.
Das merkt man meist dann, wenn man viele Linienelemente aus einer neutralen Schnittstellendatei übernimmt und damit dann arbeiten muß.
Vermutlich trifft das auf deine Daten deshalb zu, weil du halt sehr stark im 2d so arbeitest, wie es wenig vorgesehen ist, weil so eine Arbeitsweise nicht seitens der Programmierung geplant war.
Du reduzierst ein sehr gutes 3d CAD-System aufs 2d. Vermutlich arbeitet Solid Edge hier nicht sehr speicherschonend,dh. es wird Speicher nicht mehr sauber freigeben und so nach und nach müllt sich das System zu. Abhilfe ist hier SE einfach mal komplett zu schliessen.
Das sind allerdings nur Vermutungen.
Auf der anderen Seite.. naja, hast du ja gemerkt, so arbeitet man auch nicht mit Solid Edge. Daher kann ich Dir da auch nicht weiterhelfen, denn diesbezüglich habe ich keine Erfahrungen. Meine Empfehlung ist daher, benutze SE richtig, modelliere im 3d und leite 2d Zeichnungen ab. Ansonsten guck, das du einfach irgendwie fertig wirst. Es geht ja, auch wenns länger dauert.
modeng
erstellt am: 08. Dez. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bellmo 10 Unities + Antwort hilfreich
SE muellt sich nicht voll, der Solver in 2D ist fuer grosse, nur als
2D-Daten vorliegende, Mengen an Elementen/Beziehungen nicht ausgelegt.
Bellmo
erstellt am: 08. Dez. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab jetzt die beziehungen abgestellt, damits überhaupt noch funktioniert. einige funktionen sind allerdings immer noch sehr langsam. bezüglich des speichers. das problem war selbst nach einem neustart des systems immernoch vorhanden.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Dez. 2008 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bellmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Setz mal den Auswahlfilter auf Beziehungen und markieren und lösche dann alle Beziehungen.
Hinterher den Filter wieder auf alle Elemente setzen.
APeters@BSS-Online.de
