Thema: Solid Edge V19 zu langsam! (4067 mal gelesen)
kevka Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 29.11.2008
erstellt am: 29. Nov. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich muss bis Montag eine CAD-Zeichnung mit Solid-Edge (V19) erstellen, es geht um ein 3-Gang-Schaltgetriebe. Mein PC ist ein Dell Inspiron 6400 Laptop - zwar kein High-End, aber auch keine lahme Ente, weswegen alle anderen Anwendungen mit Solid-Edge immer zügig voran gingen (3D, Assembly etc).. Nun habe ich eine Wellenseite gezeichnet und wollte sie an der Mittellinie spiegeln. Davor ging alles wie geschmiert. Jetzt, nach dem Spiegeln, dauert jede Aktion bei Solid Edge minimum 20 Sekunden (jede kleine Linie, jedes Trimmen etc), was a) viel Zeit und b) Nerven kostet. Kennt jemand das Problem und kann mir vielleicht helfen? Ich danke euch! kevka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 29. Nov. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kevka
Bissl "Kaffeesatz lesen" wird das jetzt schon. Interessant wäre welches Betriebssystem Du einsetzt, welche Grafikkarte, welches Solid Edge Servicepack. Vielleicht ist auch an deiner Konstruktion was faul. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kevka Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort! Naja, ich dachte es sei genug Info zu wissen, dass ich einen neueren Laptop verwende und dass das Problem erst seit dem Spiegeln da ist. Wenn was an der Konstruktion faul wäre, kann es dann passieren, dass das System langsam wird? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.. Ich benutze Windows XP, es handelt sich um die SolidEdge Verison V19.00.00.66 Academic. Welches ServicePack weiß ich nicht, ist von der Uni gestellt worden, wenn du mir sagst wo ich das sehe kann ich euch das sagen Grafikkarte: ATI Mobility Radeon X1400.. Danke für eure Antworten!
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Nov. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kevka
[...] V19.00.00.66 Academic. [...] kein SP installiert andernfalls staende dort z.B. V19.00.12.07 (12. SP installiert). Hast Du Deine Welle komplett in 2D erstellt? Wenn ja, waere das durchaus normal zu nennen, SE ist kein 2D Programm und waere in diesem Fall gezwungen bei jeder Aenderung alle Beziehungen etc. komplett neu durchzurechnen und dafuer ist der Solver nicht geruestet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kevka
Und ATI Radeon Karten sind nicht gerade die besten geeignesten Grafikkarten für CAD. Wie modeng schon fragte, bist Du im 2D oder 3D unterwegs? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Nov. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kevka
Hallo kevka, wenn ich Dich richtig verstehe erstellt Du gerade eine Welle in dem Du den kompletten Querschnitt in einem zeichnest und das ganze danach noch spiegelst. So wird das nichts! Wenn Du im 3D arbeitest, was ich hoffe, dann baue die Welle einfach Stück für Stück auf. Erstmal den Grundkörper als 1 Formelement, dann einen Wellenansatz als nächstes Formelement. Tip: Versuch mal mit max. 4-6 Elementen pro Profil auszukommen, ist kein Muß aber ein gutes Training. Wenn Du alles in einem Profil hast mit eingeschalteten Beziehungen, wächst der Rechenaufwand beim setzen einer neuen Beziehung exponentiell an, da das System jede Beziehung gegen jede Beziehung prüfen muß. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kevka
[...] Wenn Du im 3D arbeitest, was ich hoffe, dann baue die Welle einfach Stück für Stück auf. Erstmal den Grundkörper als 1 Formelement, dann einen Wellenansatz als nächstes Formelement. [...] das ist eine Glaubensfrage ... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kevka Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Oh, euren Antworten nach rieche ich ernste Probleme :-/ :-) Ich bin komplett in 2D unterwegs, was mir mein Tutor geraten hat, da die Zeit knapp ist.. Er meinte, es sei einfacher in 2D, was meiner Meinung nach bis dato auch stimmt, zumal sie nur die 2D-Zeichnung sehen wollen. Es spielt sich also alles im Draft-Modus ab.. @ Markus: Genau, du hast es erkannt. Das Spiegeln habe ich ab dem zeitpunkt gemacht, als sich obere und untere Seite nicht mehr gleich verhalten, z.B. bei der Schaltung etc.. Ab hier gibt es nun extreme Verzögerungen, was natürlich sehr hinderlich ist ;-/ Habe meinen Tutor extra gefragt, er meinte ich solle es genau so machen ("als erstes setzt du die Mittellinie, danach machst du eine Seite, dann spiegelst du so spät wie möglich!"). War das eine krasse Fehlentscheidung oder kann ich noch was drehen? @ modeng: Sorry, bin ein ziemlicher SE-Noob, kannst du mir sagen was das SP beinhaltet? Danke euch, ke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kevka
SP = Service Pack, Neu: MP = Maintenance Pack Was deinen Tutor angeht: HERR schmeiss Hirn vom Himmel, was bringt man den leuten bloss bei. Kannst ja mal Deine Zeichnung in ein .zip bzw. .rar verpackt reinstellen dann schaun mer mal wie wir die Kuh vom Eis bekommen ...
erstellt am: 29. Nov. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kevka
Ein Servicepack beinhaltet viele Dinge. Angefangen von Produktupdates für Fehler, als auch Produkterweiterungen innerhalb eines Releases. Wenn Du Deine Welle im 2D begonnen hast, dann kannst Du die halbe Kontur nehmen und im Part über eine Rotationsausprägung eine Welle erstellen. Diese Kontur kannst Du über Copy&Paste-Funktionalität, wie sie auch in Word und Excel vorhandne ist in ein Profil/Skizze vom Part kopieren. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kevka
erstellt am: 29. Nov. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kevka
kevka Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Ich habe bei Extras die Beziehungen abgestellt und siehe da: Es geht wieder normal schnell. Danke euch! Hoffe dass es keine Nachteile bringt, habe aber nicht mehr genug zeit  Viele Grüße, ke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kevka
doch es hat Nachteile: die Linien etc., welche neu erstellt werden haengen frei im Raum. Aenderungen sind ueber die Bemassungen nicht mehr moeglich. Aber man haette auch noch etwas anderes machen koennen nur mangels Zeichnung entfaellt das. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bellmo Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 08.12.2008
erstellt am: 08. Dez. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kevka
