| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Konfigurationen, alternative BG, verschiedene Stellungen und freigeben (3055 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Dez. 2008 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, nach längerer Abstinenz meld ich mich mal wieder mit einer Frage ... Bei SMurks kann ich einem Teil (oder auch BG) mehrere verschiedene Positionen (hier dann Konfigurationen genannt)zuweisen und dann das Teil freigeben (=>ab in die Fertigung) Ich nehme mal nen Hydraulikzylinder der aus Kolbenstange und Rohr besteht. Im ZSB kann ich nun ein und ausgefahren definieren. Wenn ich jetzt diese Hydraulikzylinder BG in einer BG verbaue, kann ich diese BG über die sogen. Konfigurationen einmal ein und dann ausgefahren verbauen und damit in einer BG diese zwei Positionen darstellen ..... das ganze weiter nach oben geschachtelt und ich kann ganze Maschinen bewegen .... wenn man durch die Konfigs durchsteigt, echt genial Ich habe es bisher nicht geschafft, diese Vorgehensweise in SE zu übertragen .... vielleicht hat ja der eine oder andere mal nen heißen Tip .... weil wie gesagt .... faszinierend wenn man ne ganze Maschine mit 10 Hydraulikzylindern in der Ablaufsteuerung wie am Echten bewegen kann (große Kinder spielen gern!! ) Dank Euch Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
 Beiträge: 609 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 05. Dez. 2008 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Wenn alle Teile entsprechend Ihrer Funtkion eingebaut sind braucht man dazu keinen Konfigurations-Firlefanz. Einfach den Hubparameter ändern und fertig. Sollen davon noch Bilder für die Zeichnung erstellt werden lasse ich mir das einmal als Zeichnung ableiten mit dem jeweiligen Hub und hänge die Zeichnung ab. Dann lösche ich den unbenötigten Rest heraus und ändere ggf. noch die Linien in Phantom ab. Diese Zeichnung lege ich übe die assoziative Grundansicht meiner Maschine. Vorteil: einfacher zu realisieren und zu ändern als BG-Konfig Nachteil: bewegte Darstellung muss manuell nachgearbeitet werden, (ist aber schneller gemacht als BG-Konfig.) ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ventaner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 125 Registriert: 30.11.2007 SE ST6 MP09
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hi Leutz, ich arbeite da auch mit anpassbaren BG´s. Klappt ganz gut, einige Punkte muss aber schon beachten. Z.B. ist mir aufgefallen, dass alle Teile, die bewegt werden, aktiv sein müssen. Sonst gibt es rote Blitze in der EdgeBar. Würde mich aber auch interessierren, ob es auch andere Möglichkeiten gibt... Gruß V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klingt ja zumindest hoffnungsvoll Der Vorteil bei SW ist, das ich von unten nach oben die BGs sinnvoll aufbauen kann und auch nachträglich die Konfigs einfügen kann. Also erst nur HZ, dann den HZ Ein/Ausgefahren/Mitte. Wenn ich diesen HZ Mitte verbaue und meine Beziehungen durch den HZ steuern lasse, habe ich in der oberen BG drei Konfigs die ich nur durch die Konfigs der HZ steuere. Wenn ich die Parameter des HZ ändere (in SE), kann ich z. B. ein und denselben HZ nicht in einer BG ein UND ausgefahren verbauen. Diese Konfigs sind in SW nicht ohne .... aber wenn man sie konsequent anwendet ein mächtiges Werkzeug. Das schöne ist, das ich vor dem freigeben der Teile die Konfigs anlegen kann und beim einbauen die Konfig auswähle ... für das verbaute Teil ... nicht global füralle Teile dieses Typs. Na ja .... mal noch nen bisschen basteln .... Dank euch erstmal Gruß Bernd PS: weitere Ideen erwünscht
erstellt am: 05. Dez. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hab nochmal nen bisschen gebastelt. Bei einer BG mit alternativen Positionen kann man beim Einabuen die alternativen Positionen auswählen. Gut ABER: eine nachträgliche Änderung bekomme ich nicht hin. Ich würde alos gerne diese BG auf Knopfdruck zwischen den Positionen hin und herfahren lassen. Beim Auswahlfenster "Alternative Komponente definieren" kann ich zwar eine andere Position der verbauten BG wählen, aber es passiert nix .... wo/wie bekomme ich die aktiviert? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
