Thema: Variable aus Unterbaugruppe in Baugruppe ändern. (4143 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
 Beiträge: 609 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 14. Nov. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir einen Hydraulikzylinder gebaut. Es ist eine Baugruppe in der sich der Zylinder und die Kolbenstange befindet. Den Hub lasse ich über die Variator.exe animieren. Dazu habe ich die Variable VARIA erstellt, und die Variable für den Hub mit dieser verknüpft. Das klappt in dieser Baugruppe Hydraulikzylinder sehr gut. Nun habe ich die Baugruppe in einer anderen Baugruppe verbaut. Ist es möglich die VARIA aus der Unterbaugruppe nun in der Hauptbraugruppe zu ändern? Ich möchte einfach sehen, wie sich meine Hauptbaugruppe bei bestimmten Hub-Werten verhält, ohne das ich jedes mal wieder in die Unterbaugruppe muß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 140 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 14. Nov. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 14. Nov. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Hi, du kannst in der Hauptbaugruppe ebenfalls diese Variable erzeugen und mit "Verknüpfung kopieren" in den Wert der Varialble innerhalb der Unterbaugruppe einfügen... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003
erstellt am: 14. Nov. 2008 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Ich meine mich aus der Vergangenheit zu erinnern, dass dies mit dem Variator nicht funktioniert hat. Warum benutzt du nicht die Motorsimulation in V20. Funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn es dir nur um Kollisionserkennung oder Funktionsprobe geht, kannst du ja auch nur mit der Peer Variable arbeiten. Grüße Taeky ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Nov. 2008 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
anbei mal quick & dirty wie es mit einer variablen BG zu machen waere. In der KA2.asm gibt's eine VARIA die steuert den 'Kolben' in der KA1.asm Wie Dein Aufbau en Detail aussieht weiss ich nicht daher: YMMV ;-) Vergessen: ueber Copy Variable (cynyc/Rolf) geht's auch aber Nachteil: nach dem Aendern in der Top-BG muss ALT+U ausgefuehrt werden damit SE neu berechnet das kann aber der Variator nicht [Diese Nachricht wurde von modeng am 14. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich bin da heute doch noch zu gekommen. Super, genau das was ich gesucht habe.  Das mit diesen Anpassbaren Baugruppen war mir völlig unbekannt, hatte mich schon über das Icon in deiner Baugruppe gewundert. Läuft wunderbar, und war einfach nach zu vollziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
