  Solid Edge
  Freistich nach DIN möglich ... ?
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  Freistich nach DIN möglich ... ? (7940 mal gelesen)
BillyBoy-77
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von BillyBoy-77 an!   Senden Sie eine Private Message an BillyBoy-77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BillyBoy-77
erstellt am: 22. Nov. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, die Arbeit an unserem Projekt scheint einfach kein Ende zu nehmen ...
Hoffe ihr seit alle gut ins WochenEnde gekommen (trotz Wintereinbruchs) !
Habe heute eine Frage bezüglich des Erstellens von "Einstichen" bzw. "Freistichen" in einem Drehteil nach DIN.
Ist es möglich diesen Freistich (z.B. DIN 509 E0,6x0,2) zu erstellen, ohne dafür erst eine Skizze bzw. Kontur zeichnen zu müssen ?
Für eine rasche Antwort wäre ich sehr dankbar.
- Have a nice weekend -
taeky
Sehen Sie sich das Profil von taeky an!   Senden Sie eine Private Message an taeky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taeky
SolidWorks 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BillyBoy-77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BillyBoy-77,
am besten über vordefinierte Formelemente.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/007011.shtml#000002
dort kannst du fertige Freistiche als Formelemente downloaden.
Über die Edgebar auf gewünschte Ebene ziehen und danach richtig platzieren.
Taeky
modeng
erstellt am: 22. Nov. 2008 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BillyBoy-77 10 Unities + Antwort hilfreich
no function for that aber die Suche auf 'Freistiche' haette
dir das beschert:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/007011.shtml#000003
ist ein bischen gewoehnungsbedueftig das Plazieren. Meist
reicht es sie nur in der Zeichnung als Legende an einer
Linie zu plazieren
BillyBoy-77
Werkzeugmacher
erstellt am: 22. Nov. 2008 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen DANK ... werds gleich mal ausprobieren !!!
- Bis denne, BillyBoy -
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 23. Nov. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BillyBoy-77 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
Meist reicht es sie nur in der Zeichnung als Legende an einer
Linie zu plazieren
So wirds i.d.R. bei uns auch in der Praxis angewandt.
Freistich, Gewindefreistich usw. wird mit Legende in der Ableitung platziert.
Egal mit welchem CAD.
Hätten wir eine Direktanbindung an ein CAM, welches das Modell übernimmt wär's etwas anderes.
Martin
BillyBoy-77
Werkzeugmacher
erstellt am: 23. Nov. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie blick ich das ganze hier nicht so recht ...
Hatte mir die Freistich.zip Datei heruntergeholt und entpackt, anschließend mein Partial geöffnet und in der EdgeBar den Freistich "DIN 509  Form E ø 0-3,6 mm.par" angeklickt und in die Zeichnungsebene gezogen. Hier erscheint dann: "Identifizieren sie eine planare Teilfläche ..." Hier habe ich die Referenzebene gewählt, welche längs meiner Werkstückachse verläuft. Nun erscheint "Klicken sie auf den Punkt an dem das Formelement eingefügt werden soll", wobei ich einen gelblichen "Strich" auf meiner Werkstückachse verschieben kann. Jedoch kann ich noch so viel drücken und positionieren, es tut sich leider gar nichts weiter ...
Was mache ich denn falsch ?
Wäre sehr danbar für eine kleine Hilfestellung !!!
- nice day 4 all -
modeng
erstellt am: 23. Nov. 2008 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BillyBoy-77 10 Unities + Antwort hilfreich
Place_Feat.zip
also bei mir in der V20 geht's wie im Anhang (anim. gif). Jeder
Mausklick erstellt ein neues Feature! Also nach dem ersten Klick
abbrechen. Es ist nicht sichtbar da fehlerhaft denn esliegt nur per
Zufall an der richtigen Stelle. Per Bearbeiten Profil an der richtigen
Postition 'festnageln'
