  Solid Edge
  Freistich makros
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freistich makros (5156 mal gelesen)
DerZinker
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von DerZinker an!   Senden Sie eine Private Message an DerZinker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerZinker
SE V20 SP5
erstellt am: 03. Nov. 2008 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab mir gerade die Freistich makros herunter geladen. Neuen Ordner in der Formelemntbibliothek angelegt, freistiche reinkopiert.
Welle mit Absatz gezeichnet, freistich mit Drad@Drop reingzogen.
Das Problem ist, ich kann den Freistich nicht an der gewünschten Ebene platzieren, das heist er macht den Freistich an der Längsachse der Welle, also im 90 Gradwinkel wo er eigentlich hingehört.
Hab's über 2 Stunden probiert, konnte die Kontur des Freistichs nie richtig platzieren, egal welche Referenzebene ich auswähle.
by by
Klaus
Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse
[Diese Nachricht wurde von DerZinker am 03. Nov. 2008 editiert.]
kmw
erstellt am: 03. Nov. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerZinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Also falls ich mal Freistiche benötige (normalerweise zeichne ich sowas nicht, sondern schreibs nur dran) dann hol ich mir den Freistich aus der Feature Lib raus, platzier ihn auf die Rotationsebene einfach irgendwo hin.
Dann erscheint der Freistich mit einem ! Ausrufzeichen.
Dann versetz ich ihn passend und gebe noch die Rotationsachse an und bin fertig.
Mag sein, das es geschickter geht, aber so komm ich zurecht.
AECAM
Sehen Sie sich das Profil von AECAM an!   Senden Sie eine Private Message an AECAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AECAM
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerZinker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgler!!
Freistich Makros in dem Sinne gibt es nicht, hab aber schon edliche Stunden damit verbracht eine Super Lösung zu entwickeln!
Bei mir funktionieren die Freistiche mit 3 Mausklicks und ich kann ihn genau in die gewünschte Kante reinplatzieren! Mit 2 Maßen, die 0 sind kannst du danach die Kante auswählen und kannst deinen gewünschten Freistich mit 3 Mausklicks bestimmen!
Mfg
Stefan
modeng
erstellt am: 03. Nov. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerZinker 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Sammlung von Freistichen findet sich hier: Freistiche
wurde mal von 'Grafu' gepostet
kmw
erstellt am: 03. Nov. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerZinker 10 Unities + Antwort hilfreich
haha.. ja das sind doch die, die ich schon immer verwende.. Ich hab sie nur nie weitergegeben, weil da Unitec in den Benutzereigenschaften drinsteht.
modeng
erstellt am: 03. Nov. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerZinker 10 Unities + Antwort hilfreich
der Link verweist auf das .ZIP im original Posting ..
DerZinker
Techniker
SE V20 SP5
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab mich etwas unkorrekt ausgedrückt!
Ich habe die oben als link angegebenen Freistiche heruntergeladen und kann sie nicht richtig platzieren.
byby
Klaus
kmw
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerZinker 10 Unities + Antwort hilfreich
OK. Ich auch nicht. Ich hab schon mal gesehen, wie man das besser machen könnte, aber hier mein Weg:
Ich ziehe den Freistich per drag und drop aus der Formelement Bibliothek ins Part und setz ihn koinzident auf die Ebene ab, mit der meine Welle rotatorisch erzeugt wurde. Klick.
Jetzt wird das Feature mit rotem ! Ausrufezeichen abgesetzt, ein Ausschnitt. Mit Definition Bearbeiten verschiebe ich nun den Schnitt in die Ecke, wo ich ihn haben will. Möglicherweise muss ich ihn auch noch um 90° drehen. Möglicherweise muss man für die Drehung auch eine Beziehung löschen, dann noch die Rotationsachse definieren und klick fertig.
Immer noch besser als in der DIN nachschauen und alles selber skizzieren.
