  Solid Edge
  nullpunkt bei step datei verstellen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  nullpunkt bei step datei verstellen (2122 mal gelesen)
NIROX
Sehen Sie sich das Profil von NIROX an!   Senden Sie eine Private Message an NIROX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NIROX
Intel i7-8850H / 32GB Ram / Quadro P5200 / Windows 10 Prof 64bit / Solid Edge 2019
erstellt am: 18. Aug. 2008 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einem Kunden eine step datei bekommen und diese in v20 eingelesen. wird angezeigt und alles super doch das koordinatensystem befindet sich nicht am teil. ich weiß aber wo der nullpunkt sein soll. wie kann ich den nullpunkt bzw. das koordinatensystem verschieben sodass die step datei dann den nullpunkt an einer anderen stelle hat?
Dankeschön,
Gruß Kevin
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Aug. 2008 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NIROX 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal, was Werner dazu geschrieben hat:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/005371.shtml#000013
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 18. Aug. 2008 editiert.]
NIROX
erstellt am: 18. Aug. 2008 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, danke und wenn ich dann das teil so verschoben habe, dass das die ebenen passen dürfte es richtig sein, oder?
modeng
erstellt am: 18. Aug. 2008 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NIROX 10 Unities + Antwort hilfreich
es war vorher auch richtig nur es wurde so nicht gewuenscht
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
NIROX
erstellt am: 18. Aug. 2008 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, diese step datei wird dann in metrosoft geladen und dann wird der brocken mit einer messmaschine vermessen. zum einstellen der messmaschine soll der nullpunkt eben an einem anderen punkt sein
NIROX
erstellt am: 19. Aug. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also habe folgendes Problem bei mir steht in der Edgebar nicht Teilekopie sondern Körperformelement. somit ist es nicht möglich den Brocken zu verschieben. Was kann ich da machen?
modeng
erstellt am: 19. Aug. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NIROX 10 Unities + Antwort hilfreich
geht auch dann. In dem beitrag, den Arne verlinkt hat, werden
zwei moeglichkeiten aufgezeigt einmal direkt (Werner) und einmal
ueber die BG (Snap On) -- offenbar nicht richtig gelesen
