 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Teilkopien in einem Part und deren Handhabung (4060 mal gelesen)
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Tag an alle, habe eine Part-Datei, die eigentlich eine Baugruppe ist, aber nicht mit SE erstellt wurde. jetzt hab ich also lauter teilkopien in dieser Part-Datei, wobei jede einzelne teilkopie ein Part darstellt. ich möchte gerne die Anordnung dieser Teilkopien verändern geht das ? (irgendwie?) Danke für eure Hinweise, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Hi Matthias, es sollte doch auch möglich sein die Frenddaten in eine Baugruppe zu importieren. Dann müsste es auch möglich sein Abhängigkeiten zu vergeben. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für deine Antwort, cynyc wenn man die Originaldatei (war eine IGES) in eine ASM importiert hatte, so war auch nur das eine Part drinnen welches die Teilekopien enthielt. habe die Originaldatei mittlerweile nicht mehr. kann mich aber erinnern daß das damals ziemlich viele Versuche gebraucht hat, bis ich von diesem Lieferanten eine IGES-Datei bekommen habe, bei der die Teilkopien nicht irgendwo im Raum herumgeflogen sind. (die verwenden Mechanical Desktop v?) ich möchte lediglich das vorhandene Teil für den nächsten Auftrag in ein paar kleinen Details abändern, sodaß ich mir die neuerliche Qual des Importierens ersparen kann ... lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Hi Matthias, werden beim Speichern des Parts auch verknüpfte Teilkopien angelegt oder sind diese nicht mehr vorhanden also nur noch als Geometrie im Part? Wenn das der Fall ist, dürfte es schwierig werden. Kannst du die Geometrien denn z.B. mit Ausschnitt ect bearbeiten? Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schönen abend nochmal, ich kann von einer der Teilkopien ein Basisformelement erstellen. dann darf ich zB einen Ausschnitt in dieses Basisformelement machen. das hilft mir aber leider nicht weiter. ich bräuchte sowas wie die "Eigenschaften der Vorkommnisse" (gibts halt leider nur in der ASM), wo ich die Position und Drehung der einzelnen Teilkopien ändern kann. seufz, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 11. Apr. 2007 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Nabbend, wenn es nicht so viele Teilekopien/Einzelteile wären, hätte ich vorgeschlagen, dass du eine Teilekopie einblendest, Rest unsichtbar, und diese als Parasolid exportierst mit der Option "nur sichtbare Teile" So würdest du zumindest die Einzelteile wiederbekommen und könntest sie wieder zusammensetzen. Problem das entstehen kann, die Flächen der exportierten Teilekopie sind fehlerhaft und müssen repariert werden. wenn es nicht größer wie 10MB ist, zippe das IGES und schicke as mal an meine mailadresse. Wir können uns dann ja reinteilen ins exportieren *G* Ich stehe auf Flächenpuzzle  Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 11. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten abend mike, wie schon zuvor erwähnt hab ich die original iges nicht mehr gibst denn keine möglichkeit die teilekopien mit SE im part zu verschieben/drehen ? das wäre für mich das naheliegendste. ich müsste ca. 10 von den ungefähr 200 Teilekopien anders positionieren. oder gibts da andere software für solche vorhaben ? lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Nabbend, dann blende nur die 10 ein->Export in Parasolid(nur sichtbare Teile) und öffnen in ASM. Entweder sie sind dann Einzelteile oder ein Klops und schicke mir dann das parasolid. Wäre ja gelacht wen man das mit SE nicht hinbekommt  Evtl. geht es noch mit der "Ändern"-Leiste in dem du die Flächen jeder Teilekopie verschiebst. Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 11. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi mike, jetzt hast mich auf eine andere idee gebracht: ich speichere die zu bewegenden teilekopien in ein eigenes part. genau die gleichen lösche ich aus dem originalpart. dann hab ich 2 parts, die ich zueinander positionieren kann. das reicht zwar fürs erste, ist aber denke ich nicht die eleganteste und zeitsparendste vorgehensweise. herzlichen dank für dein angebot mir da beizustehen dazu müsste ich zuerst mal abklären inwieweit ich die dateien überhaupt weitergeben darf, sind ja schliesslich nicht meine eigenen geistigen inhalte sondern die vom lieferanten. lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nochmal, ich werd verrückt, es geht ! hab das ganze part als parasolid gespeichert und nochmal als asm importiert und plötzlich hab ich alle teilkopien als eigene parts (sogar als körperformelement) jetzt hab ich nur noch das problem dass die referenzebenen irgendwo liegen (siehe screenshot). kann ich irgendwie alle parts auf einmal verschieben ? (die sind alle fixiert) die parts sind leider im part selber schon soweit vom ursprung entfernt da müsste ich wahrscheinlich jedes Part öffnen und dann ? kann ich wieder nix verschieben weil nur ein körperformelement vorhanden ist. wenns in der asm machbar wäre, die parts richtung ursprung zu positionieren, dann könnt ich nachher alle parts in eine neue baugruppe verschieben und dann in den optionen wählen dass der jeweilige part-ursprung ident sein soll mit dem asm-ursprung. weisst noch was ? danke einstweilen, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 12. Apr. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
moin bau doch deine baugruppe in ein neues asm ein (so das die ebene des neuen asm`s da sitzt wo du sie haben willst) dann wieder als xt raus und wieder rein alle teile haben dann diesen "nullpunkt" übernommen gruß snap on
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Apr. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Zitat: Original erstellt von snap on: bau doch deine baugruppe in ein neues asm ein (so das die ebene des neuen asm`s da sitzt wo du sie haben willst) dann wieder als xt raus und wieder rein alle teile haben dann diesen "nullpunkt" übernommen
Woher der das alles weiß? Ich staune immer wieder. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner Küntzler Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 10.12.2002
erstellt am: 12. Apr. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Es gibt noch eine weitere Art, Teilekopien in einem Part zu verschieben oder drehen und das z.T. dynamisch am Cursor hängend mit den Funktionen Teilfläche drehen und Teilflächen verschieben. Diese erlauben es nämlich auch (entgegen der Befehlsbezeichnungen) Körper zu drehen und zu verschieben. Unter Ändern --> Teilflächen verschieben/drehen... Habe 2 Bilder drangehängt, die das noch mal zeigen. Ist auch für Formenbauer interessant, die immer wieder Flächenmodelle erhalten, die in Einbaulage daherkommen, aber so schlecht weiterzubearbeiten sind. Schönen Gruß, Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für diese tipps. haben meinen horizont bei SE mächtig erweitert ! besonders die Sache mit dem Flächen verschieben das hätt ich schon oft brauchen können, aber an diese Funktion hab ich nicht gedacht ... das is ja eine kleine ASM im Part, und schön steuerbar durch die Variablen. freufreufreu ... ich überschütte euch mit U´s dankenochmal, Matthias
erstellt am: 13. Apr. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Ich hab auch gleich die Screeshots großgezoomt. Aber nix desto trotz - die Lösung ist Super Und obwohl ich die Befehle kenne, bin ich nicht drauf gekommen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
... ihr werd's doch wohl noch 2 Monate warten koennen und dann: - Begeisterung - Ernuechterung - Verwirrung - Warum? Wieso? Weshalb? ... .... - die normative Kraft des Faktischen: Gewoehnung modeng ------------------ Kein Problem wird gelöst, wenn wir darauf warten, daß sich andere darum kümmern (M.L. King) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Zitat: Original erstellt von snap on: @ werner nicht mal mit der v20 gemacht !!!! nicht mal ein bildchen vorab !? grumph gruß snap on
Hier mal ein kleines Bildchen vorab - aber nur für Dich Gruß, Werner ------------------ wku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Hallo, mmmh, das dreidimensionale Kabel schaut interessant aus. Ich weiss ja wie ich einen 3d-Pfad für die geführte Ausprägung über Tricks hinbekomme, aber vieleicht gibt es da ja was neues  Auch das Gitter auf dem linken Bild sieht interessant aus. Bislang ist das ja sehr ressourcenfressend. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
