  Solid Edge
  Wert pi
Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Autor Thema:  Wert pi (3488 mal gelesen)
RoAn
Sehen Sie sich das Profil von RoAn an!   Senden Sie eine Private Message an RoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoAn
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann ich beim Bemaßen mit Formel irgendwo den Wert "pi", analog Excel "=pi()" abrufen, oder muß ich den Wert 3,1415... händisch als Variable eingeben?
Danke im Voraus für Eure Antworten
RONNY ANDERS
modeng
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
ATN(1)*4
BTW: was ist eigentlich darus geworden?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/006665.shtml
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 20. Jun. 2008 editiert.]
RoAn
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
verstehe ich nicht. Mein Problem kurz beschrieben.
Ich möchte einen Zylinder erzeugen, welcher einen Umfang von genau 100 mm  hat. Also Kreis erzeugen -> Smart Dmension Durchmesser -> Formel -> und jetzt muß kommen 100/Pi!
Wenn ich jetzt 100/ ATN(1)*4 eingebe, kommt eine Fehlermeldung.
PS@ Klaus Ist keine Quatsch, habe gerade erst Deine PM gelesen. Hat Funktioniert. Danke die U´s dafür sind unterwegs.
Schönes WE
RONNY ANDERS
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bekomme keinen Fehler, wenn  ich das in die Variabentabell als Formel eingebe. Allerdings ist eine Klammer um den Teil unter dem Bruch notwendig.
APeters@BSS-Online.de
RoAn
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle,
Problem erkannt, Problem gelöst, Funktioniert!
Danke Schönes WE
RONNY ANDERS
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Jun. 2008 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
und was wäre, wenn Du Solid Edge gleich sagen würdest, was Du willst?
Nämlich einen Umfang von 100mm.
Die einzige "Hürde" ist nur, dass SE zZt. keine Länge für einen vollkreis zulässt.
Also mach eich einen Halbkreis, bemaße die Länge mit 50 und setze den Vollkreis dann gleichwertig.
Und dann hast Du das, ws Du willst ganz ohne Formel und ohne Kreiszahl Pi
Wolfgang
