  Solid Edge
  Schwarzer Hintergrund
Simulation im CAD: Spielerei oder realer Nutzen? , ein Whitepaper
Autor Thema:  Schwarzer Hintergrund (4238 mal gelesen)
RoAn
Sehen Sie sich das Profil von RoAn an!   Senden Sie eine Private Message an RoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoAn
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe mir angewöhnt (zm besseren Verständnis für die Werker) auf meinen Zeichnungen eine kleine isometriesche Ansicht des Bauteils oder der Baugruppe zu platzieren. Diese Isomtrie mach ich noch bunt, damit sich die bei Baugruppen die Einzelteile farblich voneinander abheben.
Nun zum Problem. Wenn ich dann die Zeichnung drucke, wird Hintergrund der Bildansicht schwarz unterlegt. Ich muß dann immer den Umweg über "drucken als PDF" und dann das PDF drucken gehen. Dann ist der Hintergrund der Bildansicht weiß.
Welches Häkchen muß ich setzen oder rausnehmen, damit der Hintergund auch aus dem SE-Druck weiß bleibt?
Danke im Voraus aus dem sonnigen und heißen Sachsen
Ventilierende Grüße
RONNY ANDERS
Lars
Solid Edge
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass mich raten, du stellst beim Drucken doch nicht etwa ein "Alle Farben schwarz drucken"?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
RoAn
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
also die Farben der Bauteile kommen wie im Modell, nur der "Rahmen" der die Zeichnungsansicht begrenzt ist schwarz.
RONNY ANDERS
Lars
Solid Edge
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschreibe mal kurz, wie du die Ansichten bunt machst.
Lars
RoAn
erstellt am: 30. Mai. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
anbei mein Problem in Bildform. Ich möchte nur den schwarzen Hintergrund nicht mit ausgedruckt haben.
RONNY ANDERS
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 30. Mai. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein das Du einen kyocera Drucer hast.
Einer meiner Kunden hat das gleiche Prob..........
Soll wohl der Treiber sein.....
LG Stephan
Stephan Maserski
RoAn
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maserski,
ich verwende einen IBM Drucker (A4). Für größere Zeichnungsformate verwende ich einen HP Plotter. Da wird der schwarze Rrahmen nicht mitgedruckt.
Danke für Eure Antworten, die U's sind unterwegs.
RONNY ANDERS
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 03. Jun. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi RoAn,
hilft deinem Problem nicht weiter, solltest du aber unbendingt beachten.
Die DIN 34 ist veraltet, stell um auf "...Schutzvermerk ISO 16016 beachten".
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
wie schon gefragt. "Wie machst Du denn die Ansicht überhaupt?"
Würde im ersten Moment für mich nach alter Methode mit einfügen Bild ausschauen.
Oder doch schon ISO und dann den Schalter oben auf bunt mit Kanten gelegt?
Das Bild von dir ist eine Bildschirmkopie?
Wolfgang
RoAn
erstellt am: 06. Jun. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolha,
genau wie die beschrieben hast, erstelle ich diese Ansicht. Das angefügte Bild ist so eine Ansicht. Die habe ich ausgedruckt uns gescannt.
Gruß RONNY
modeng
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, welche der beiden Methoden denn nun. Und ausserdem wird einmal
von 'Rahmen' und dann von 'Hintergrund' geschrieben, was soll den nun
nicht erscheinen?
Wenn einfuegen Bild dann gibt's da eine Option: RMB auf Bild und dann
'Rahmen anzeigen' auf 'Aus" (ist auch oben in der SmartStep Leiste vorhanden)
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Jun. 2008 editiert.]
RoAn
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wohla,
ich war gerade mit dem Schreiben schneller als mit dem Denken.
Ich erstelle im ~.dft eine ISO-Ansicht und über den Befehl "Schattieren mit sichbaren Kanten" übernehme ich die Farben aus dem ASM.
RONNY ANDERS
modeng
erstellt am: 06. Jun. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoAn 10 Unities + Antwort hilfreich
... dan wuerde ich mal sagen: Treiberproblem
