  Solid Edge
  Installation mehrerer Solid Edge Versionen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Installation mehrerer Solid Edge Versionen (1619 mal gelesen)
Florian1
Sehen Sie sich das Profil von Florian1 an!   Senden Sie eine Private Message an Florian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian1
erstellt am: 28. Apr. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
beschäftige mich gerade mit der Installation mehrerer Solid Edge Versionen auf einem Rechner. Speziell geht es dabei um die Versionen 18 und 20. Prinzipiell ist mir die Sache auch klar. Ich habe kürzlich etwas über die Datei iSeriesinstall.bat gelesen.
Wofür ist diese Datei zu verwenden?
mfG
Florian
modeng
erstellt am: 28. Apr. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian1 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gibt's eine Info dazu:
SE Parallel
von der iSeriesinstall.bat lass mal die Finger die sind nur
fuer SE internen Gebrauch
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10 64bit
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo florian
haben seit heute ähnliche umstände
v18 englisch für kunden 1 (mitte des jahres wahrscheinlich v20 englisch)
v20 deutsch für kunden 2
kann dir aber noch nicht sagen, wie weit es jetzt stabil läuft
ist aber sehr gefährlich, denn was ist, wenn der user unabsichtlich mit der v20 die v18 öffnet und speichert
habe noch keinen einfall, wie wir das sicher verhindern können
wir hatten schon mal ein problem, weil irrtümlich mit einem schulungsrechner projektdaten geöffnet wurden, die daten waren dann verloren, zum glück konnte die sicherung wieder hergeholt werden, aber die arbeit musste doppelt gemacht werden
kannst du etwas mehr darüber sagen, warum du 2 versionen brauchst und wie die daten abgelegt sind, vielleicht kann man da einen weg finden
zb:
user v18 bekommt nur schreibrechte auf ordner mit daten der v18
user v20 bekommt nur schreibrechte auf ordner mit daten der v20
gruss martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
