  Solid Edge
  Installation Solid Edge V19
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Installation Solid Edge V19 (2419 mal gelesen)
Jbcad
Sehen Sie sich das Profil von Jbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Jbcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jbcad
erstellt am: 23. Sep. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler,
Meine Installation von V19 wurde mit dem Hinweis abgebrochen, .... ein weiteres Solid Edge Programm (Solid Edge V12) befindet sich auf dem Rechner und muss deinstalliert werden. Deinstallation von V12 wurde mit dem Hinweis auf
internen Fehler 2329.32,C:Config.Msi167add.rbf abgebrochen.
Ein erneuter Versuch die Version V19 zu installieren wurde ebenfalls mit interner Fehler 2329... abgebrochen. Wer kann helfen?
johberg
modeng
erstellt am: 23. Sep. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
mal den regedit anwerfen und diese Keys gesamt loeschen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics
HKEY_LOCAL_MACHINE\Unigraphics solutions
dann ggf. das Programm ...\SptTools\SECleanup\SECleanupAll.exe
laufen lassen (ist auf der DVD)
Reboot
wenn kein  Erfolg dann ggf. direkt ueber .msi installieren:
zur Syntax von msi (angenommen: DVD ist Einheit h):
msiexec /i "h:\Solid Edge\solid edge V19.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\Solid Edge V19" USERNAME="System Administrator" COMPANYNAME="Incomm GmbH, Tostedt, Ger" MULTIVERSION="Yes"
- Pfad Angaben sind 'case sensitive' also Groß-Kleinschreibung beachten, XX = Versionsnummer
- Das Argument /i startet die Installation.
- Das Argument /QN+ installiert Solid Edge ohne Benutzeroberfläche.
  Das Zeichen + in diesem Argument blendet nach der erfolgreichen Installation ein Bestätigungsdialogfeld ein.
  (Auslassen
der Option  um das Produkt mit der Benutzeroberfläche zu installieren.)
- INSTALLDIR definiert den Ordner für die Installation von Solid Edge.
- USERNAME definiert Ihren Benutzernamen.
- COMPANYNAME definiert Ihren Firmennamen.
- MULTIVERSION="Yes" = Mehrfachinstallation
Zur Info: ist der Speicherplatz auf der Festplatte zu gering, kommt keine Fehlermeldung.
- Net2.0 wird nicht mitinstalliert und muss nachtraeglich installiert werden (ist auf der DVD)
  ohne Net2.0 geht Tutorial und User-Table in Draft nicht
Net2.0 Install (Daten ueberpruefen!)
"h:\Solid Edge\ISSetupPrerequisites\{80E71137-4174-420D-9602-CE0ECAFBC4D5}\dotnetfx20.exe"
Siehe auch Readme auf der DVD --> Silent install
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Jbcad
erstellt am: 23. Sep. 2007 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Beitrag. Werde versuchen ihn abzuarbeiten.
Jbcad
