  Solid Edge
  Eingravierte Zahlen am Zylinderumfang
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eingravierte Zahlen am Zylinderumfang (2250 mal gelesen)
Saram
Sehen Sie sich das Profil von Saram an!   Senden Sie eine Private Message an Saram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saram
erstellt am: 09. Apr. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Gibt es eine einfache Methode verschiedene Zahlen oder Buchstaben an einer Zylinderfläche zu gravieren. Momentan muss ich für jede Zahl eine separate Ebene legen und das kann sich sehr aufwendig gestallten wenn sich die Anzahl ändert. Zur besseren Verständlichkeit habe ich euch ein Bild beigelegt. Ich arbeite mit der Version 18.
[Diese Nachricht wurde von Saram am 09. Apr. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 09. Apr. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
suche benutzen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/006501.shtml#000002
Lieber
  Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 09. Apr. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch einen thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/006436.shtml
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
Saram
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Saram
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist wenn ich aber die genaue Winkelausrichtung noch brauche? Ich muss die zahlen 1 -6 auf dem Umfang sauber verteilt haben. Dies wäre mit der Skizze aufwickeln sehr schwierig.
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Saram,
Vorschlag:  Rechne doch aus wie der Abstand der Zahlen ist. Also den Winkel umrechnen in eine Bogenlänge und den Abstand versuchst Du in dein Text einzugeben. Leg dann auf die eine Skizzenebene alle Textblöcke mit eben dem berechneten Abstand. Und das kannst Du dann drumrum wickeln.
Kannst ja mal ausprobieren, ob das zu deinem Ergebnis führt.
Viele Grüße,  Silke
Saram
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort, aber deine Lösung funktioniert leider nicht.
Wenn du die Einzelnen Buchstaben auf der Fläche abwickelst, kannst du im Nachhinein nur den ersten austragen. Die Anderen lassen sich nicht mehr auswählen.
Im beigelegten Bild kann man also nur die Nummer 1 austragen.
Warte also immer noch auf einen guten Lösungsvorschlag.
modeng
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
.. das war ein guter Vorschlag -- wo ist das Problem?
- ein Skizze
- einmal 'Senkrechte Auspraegung/Ausschnitt'
Nachtrag:
hast Du darauf geachtet das die Richtung des Ausschnitts
*in* die Zahl hinein zeigt? Wenn der nach aussen zeigt wird
der Zylinder 'erweitert' und dann liegen die weiteren
Zahlen niht mehr auf der Zylinderflaeche. Ausserdem
kannst Du alle zahlen auf einmal auswaehlen und einen
Ausschnitt machen, einzeln geht auch ist aber nicht noetig
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Apr. 2008 editiert.]
Saram
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Prblem liegt darin, dass ich die aufgewickelte Skizze beim Auschnittbefehl nicht anwählen kann!. Vieleicht arbeitet ihr mit einer höheren Solide Edge Version als ich?
Kann beim Ausschnittbefehl auf Skizze gehen aber die abgewickelte Skizze nicht anwählen.
Meine Vorgehen nochmals:
-Skizze erstellt mit den einzelnen Zahlen. Die Zahlen sind einzel damit ich den Abstand dazwischen sauber bestimmen kann.
-Die Skizze abgewickelt auf der Zylinderfläche
modeng
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Du must 'Senkrechten Ausschnitt' nehmen, 'Ausschnitt' (im Part) kann nur
mit Skizzen aber nicht mit Kurven arbeiten.
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich arbeit auch nur mit'ner Foundation-Lizenz.
Wieso willst du das überhaupt in dein 3D-Modell "reinschneiden" ?  Wenn das in der Fertigung dann eh nur graviert werden soll.
Viele Grüße,  Silke
Saram
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss mich ein wenig entschuldigen. Ich habe immer mit dem Auschnitt statt mit dem senkrechten Ausschnitt probiert.
Hat jetzt wunderbar geklappt.
Herzlichen Dank an alle Helfer!
modeng
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
... keine Ursache
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
Bin mal gespannt wie Du es dann in der Zeichnung händelst. Verrätst Du es mir dann, wenn Du so weit bist ?
Viele Grüße,  Silke
modeng
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
... frag doch lieber den, der den Text per Laser dort
einbrennen soll was *er* benoetigt ...
Saram
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche dies nur für das Stereolithagraphieren des Musterteils. Beim Serienteil wird es dann aufgedruckt.
Grüsse
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 09. Apr. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Saram,
hast ein PM.
Viele Grüße,  Silke
