  Solid Edge
  Textstil Swiss721
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Textstil Swiss721 (2505 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 16. Mrz. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
wie bekomme ich den Textstil Swiss721 BdOul BT  oder einen ähnlichen in SE rein.
Das Bild mit dem Stil stammt von Autocad.
Kann man in SE die Neigung irgendwie einstellen ?
Oder bleibt nur noch der Umweg über DXF oder DWG reinkopieren ?
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
modeng
erstellt am: 16. Mrz. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der als Font (ttf) vorliegt schon. Ist das nur ein ACAD-Font (shx)
sieht es schlecht aus. Die Neigung ist im Font codiert kann daher als
Wert nicht angegeben werden
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 16. Mrz. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus, die Schriftart ( hießt so bei Solid Edge ) habe ich inzwischen gefunden.
Nur mit der Neigung habe ich noch ein Problem.
Font heißt stil bei Autocad.
modeng
erstellt am: 16. Mrz. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn's dazu keinen 'italic' oder 'slanted' Font gibt dann bleibt
nur bei Bitstream nachzusehen ob es
den ueberhaupt gibt und ob er frei ist (vermutlich nicht)
modeng
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 16. Mrz. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus, danke für Deine Mühe.
Ich brauche nur diese 4 Buchstaben für ein Logo in einer anderen Reihenfolge.  Damit will ich dann spiegelbildlich einen Ausschnitt auf eine gewölbte Fläche bringen.
Bei Bitstream gibt es diesen Stil aber nicht mit 15 Grad Neigung sondern in italic, was nicht stört.
Als Skizze habe ich das schon in SE reinbekommen. Und zwar in Acad als Bmb gespeichert und in SE unter Skizze >> Bild einfügen.
Und wie bekomme ich jetzt davon Kurven auf eine Zylinderfläche ?
Bitte nicht zuviel Aufwand treiben, ich werde morgen meine Hotline beanspruchen.
modeng
erstellt am: 16. Mrz. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, in Pro/E geht's  ... aber hier bleibt nur 'abmalen'
SE (und andere CADs brauchen Vektordaten .bmp/.jpg/.tif ist aber Bitmap)
Falls CorelDraw vorhanden geht's damit (CorelTrace) aber dann
kannst Du auch gleich ueber .dxf gehen und dann die Buchstaben
ueber 'Erstellen 3D' als Skizze in dein (oder ein .par) bringen.
Auf den Zylinder bekommst Du die Skizze mit 'Skizze Aufwickeln'
Dazu muss die Skizze auf einer, zum Zylinder, tangentialen Ebene
liegen.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 16. Mrz. 2008 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht tatsächlich den Text zu neigen, und zwar über kursiv.
Ist aber etwas umständlich zu klicken.
Nur wenn ich den Text auf die Fläche projizieren will, muß ich das für jeden Buchstaben einzeln machen und z.B. beim A die Innen- und Außenkontur separat projizieren.
Siehe Bild
modeng
erstellt am: 16. Mrz. 2008 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, im PullDown gibt es doch neben der Option 'Einzel', 'Kette'
auch 'Gesamte Skizze', oder gab's das in der V18 nicht?
Klaus
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
"Kurve projizieren mit mehreren Eingabekurven" ab V19.
APeters@BSS-Online.de
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 17. Mrz. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Auskunft meiner Hotline geht es in V18 nur über "einzeln" und dann jeden Buchstaben einzeln.
Innen- und Außenkontur gaht auch nur separat.
Arne Peters
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag von modeng.... "Skizze aufwickeln".
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 17. Mrz. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier im Bild mit abgewicketer Skizze, damit Ihr zufrieden seid.
Einziges Problem bei der Sache skizieren mit Parallelfläche und diese umdrehen, damit die Schrift spiegelbidlich herauskommt geht nicht.
Ich habe den Abstand direkt eingegeben.
Arne Peters
erstellt am: 17. Mrz. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
[...]skizieren mit Parallelfläche und diese umdrehen[...]geht nicht.
Wieso sollte das nicht gehen? F = Flip dreht die Achsenrichtung beim Erstellen der Ebene. Nach der Auswahl der Ausgangsfläche und bevor die EBene mit dem 2. Mausklick platziert wird.
Geht aber nicht, wenn die Basis eine Referenzeben istn. Dann nutze den Weg, wie von modeng unten erläutert.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 17. Mrz. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 17. Mrz. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
da greift man zu einer Konstruktionsflaeche und auf die macht man seine
Skizze. Deren Ebene richtet man hinsichtlich X-Achse halt aus und schon
zeichnet man auf der Rueckseite :-)
Sieht dann so aus ... oder etwas umstaendlicher so ...
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Mrz. 2008 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 17. Mrz. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht schon. Nur die Skizzierebene tangential auf die Zylinderfläche funktioniert nicht. Ich wollte es kunstgerecht machen.  Ich habe den Mittelpunkt eines Bogens genommen und damit geht es.
Die Sache ist nur Training, bitte treibt nciht zuviel Aufwand.
modeng
erstellt am: 17. Mrz. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
doch, doch siehe oben ...
Klaus
