 | Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Thema: Maß mit E ??? (9727 mal gelesen)
Uga Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 15 Registriert: 26.11.2007 Win XP SolidEdge V20
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
 Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 AutoCAD-Mechanical 2017, SolidEdge ST8
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uga
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
Das bedeutet, dass bei diesem Maß die Hüllbedingung gilt. Dein Durchmesser hat ja einen Größt- und einen Kleinstwert. Dann stellst du dir ein geometrisch exaktes Rohr vor, Innendurchmesser ist genau das Kleinstmaß, Außendurchmesser ist genau das Größtmaß. Alle Punkte deiner Passungsfläche müssen innerhalb der Wandstärke des Rohres liegen. Ich hoffe, es ist verständlich rübergekommen, ich bin nicht gerade gut darin, solche Dinge zu erklären. Aber ich habs versucht ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Das bedeutet, dass bei diesem Maß die Hüllbedingung gilt. Dein Durchmesser hat ja einen Größt- und einen Kleinstwert. Dann stellst du dir ein geometrisch exaktes Rohr vor, Innendurchmesser ist genau das Kleinstmaß, Außendurchmesser ist genau das Größtmaß. Alle Punkte deiner Passungsfläche müssen innerhalb der Wandstärke des Rohres liegen.
Danke für die schnelle Antworten, aber was hat man davon, wenn man das sogenannte "Rohr" kennt. Andrej Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uga
Zusatz: dann gilt offensichtlich fuer die Zeinung die Tolerierung nach ISO 8015 (Unabhaengigkeitsprinzip), nach ISO 7167 gilt in diesem Fall die Huellbedingung ohnehin (das E ist entbehrlich) Modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi, hab ich mir schon gedacht, dass meine Erklärung etwas zu wünschen übrig lässt Kennst du ein Drei-Seiten-Gleichdick? >>>>Wenn nicht, klick mal hier<<<< Du kannst an jeder Stelle den Durchmesser prüfen, der ist überall gleich. Trotzdem ist das Teil nicht rund. Die "Ecken" würden bei deinem geometrisch exakten Rohr überstehen. Ohne das "E" im Kreis ist das Teil zeichnungsgerecht, mit dem "E" ist das Teil Ausschuss, da die Hüllbedingung (geometrisch exakte Hülle, die von keinem Punkt der Fläche durchbrochen werden darf, weder nach außen, noch nach innen) nicht eingehalten wurde. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uga
Nachtrag: In Deutschland ist es so geregelt, dass die Hüllbedingung immer gilt, es sei denn es steht auf der Zeichnung "Tolerierung nach ISO 8015" mit drauf. Dann gilt die Hüllbedingung nur bei den gekennzeichneten Maßen. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uga
justement das habe ich damit sagen wollen ... Ergaenzung: [...] ... dass die Hüllbedingung immer gilt, [...] nur nicht dort wo sie bei ISO 7167 explizit aufgehoben wurde (siehe Bild) das ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 25. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 26. Mrz. 2008 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uga
Dieter Fischer Mitglied Professor
 Beiträge: 16 Registriert: 02.04.2008
erstellt am: 02. Apr. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uga
Hallo Uga, ich habe meiner Antwort einen Auszug aus einem Vorlesungsmanuskript als Anhang beigefügt, in dem das Symbol erläutert wird. Empfehlen kann ich außerdem das Buch "Form- und Lagetoleranzen" von Walter Jorden. Es ist im Carl-Hanser-Verlag erschienen. Übrigens: Solid Edge stellt jetzt das eingekreiste "E" als Symbol zur Verfügung, leider jedoch an der falschen Stelle. Man findet es in Menü zu den Form- und Lagetoleranzen, tatsächlich benötigt man es aber als Bemaßungssuffix. Nach Aussage eines UGS-Mitarbeiters ist Abhilfe bei der Version 21 vorgesehen, bisher muss man %ER als Suffix manuell eintragen. Gruß ------------------ Dieter Fischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
