  Solid Edge
  Properties - Hauptabmessung Teil
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Properties - Hauptabmessung Teil (1429 mal gelesen)
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 21. Feb. 2008 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
ich suche die Properties(bzw. deren Namen)welche die Hauptabmessungen des Teiles wiedergeben (X-Y-Z).
Oder vielmehr gibt es eine kpl. Liste auf welche Props ich zugreifen kann?
Gruss,
Solid-Man
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Feb. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wirst Du nix finden.
Mache bitte einen Call beim Reseller auf.
Lars
P.S.: Vielleicht hat ja modeng ein fertiges Makro.
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Feb. 2008 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid-Man,
über die Programmierung kommst Du an eine sog. [i][Range box/i], also einen Koordinatensatz der einen an den Hauptachsen ausgerichteten Quader beschreibt der den Körper komplett einschließt. Ich glaube wir haben hier sowas auch schon mal für jemanden, als Teil einer Überprüfungsroutine, programmiert.
Markus Gras
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
Nabbend,
hm, wenn Klaus dafür schon was hat, muss ich mich erst mal (Set)zen um die ganze (Ext)-ension ääh Ausdehnung zu erfassen
Gruß Mike
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 21. Feb. 2008 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Klaus schon was hätte, dann hätte sein Script schon eine Antwort gegeben!
Markus Gras
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 21. Feb. 2008 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Vieleicht will es ja und kann nicht?
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 21. Feb. 2008 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
alle beide sind Addins!
http://www.incobase.de/Download_Soft.html#setext
und fuer Blech gibt es noch dies (falls von Interesse)
http://www.incobase.de/Download_Soft.html#acgetbends
BTW: ab und zu muss ich auch mal etwas anders machen als in die NG
zu gucken :-)
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 21. Feb. 2008 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
so war das nicht gemeint!
Es ist schon spitze was Du hier machst und ohne Dich wäre das Forum sicher ein ganzes bischen ärmer.
Aber Du antwortest manchmal so schnell, das sich die Vermutung aufdrängt dass das gar nicht Du bist, sondern ein automatisches Script mit Stichwort - Lösungsdatenbank hinten dran.
Hab Dir mal ein paar Us abgegeben.
Markus Gras
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 21. Feb. 2008 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Klaus, so ist das eben wenn man so langsam zum Mythos wird.
Eine Sagengestalt von der man weiss das sie existiert, irgendwo und irgendwann
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 21. Feb. 2008 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
.. na nun ist aber gut ;-)) Doch bedanke ich mich fuer das 'Lob'
So manches Prograemmchen ergab sich halt aus der taeglichen Arbeit
bzw. aus Fragen in der NG; einige wurden auch von anderen hier
mal geposted (Niesner, Edlich, Reimann, Gunni, ...)
Und wenn's ggf. allgemein gehalten werden konnte nun dann hab ich's halt
veroeffentlicht. Und da die Anforderungen immer ein bisschen unter-
schiedlich sind gleich als OpenSource.
Klaus
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Feb. 2008 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ohne modeng wäre sicher so mancher Thread mehr ohne schnelle Lösung geblieben. Manchmal kommen die Antworten schneller als man die Frage verstanden hat.  Weiter so, Klaus.
Zur Urfrage im Thread... ich würde mir die Abmaße auch als Eigenschaften wünschen, um sie in Stückliste und Schriftfeld sehen zu können. Für Psm ist es ja als Abwicklung möglich.
Sicher gibt es dazu schon Wünsche an die Entwicklung... Also Edger aller Länder wünscht es euch.
Lars
