 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Prüfmaß (5590 mal gelesen)
schorschi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001 Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken. Dietrich Bonhoeffer -------------------------------------------------- SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 19. Feb. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, eine kurze Frage. Ein Kunde wünscht die Kennzeichnung der zu prüfenden Maße. SE bietet ja eine entsprechende Funktion (siehe Bild 1). Das Problem ist nur, dass diese Ballons viel zu groß sind (siehe Bild 2) - kann man die irgendwie "enger" um das Maß legen, sprich die Größe einstellen? Oder hat jemand von euch eine andere Lösung für diese Anforderung? Danke für eure Hilfe! ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Feb. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
erstellt am: 19. Feb. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 19. Feb. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Hallo Georg, mir ist grad aufgefallen, daß bei deinem Prüfmaß das Durchmessersymbol auch innerhalb der Kennzeichnung ist. Bei mir ist das immer außerhalb. Wieso ist das bei Dir drin und bei mir net ? Wie machst Du das ? Edit: Noch schnell ein screenshot angehängt. Viele Grüße, Silke ------------------ [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 19. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Silke, wenn du mit "Symmetrischer Durchmesser" bemaßt, dann ist es drinnen. Mit "Pemaßungspräfix" ist es mir leider auch noch nicht gelungen (könnte man als SE-Schwachpunkt bezeichnen) ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 421 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD4 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 19. Feb. 2008 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Hallo Silke werde mich dranhalten, Mike hat ja recht wir sind hier eine große Familie...! Hallo Mike, ich habe Dir letzthin eine PM geschrieben, ist wohl nicht angekommen! Werde sie gleich nochmals weiterleiten! Gruß Tita ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
Hallo, ich kenn die schwäbische Familie schon. Sie sind ja auch Badners Nachbar Und jetzt bin ich in Bayern und vermiss meinen Schwarzwald. Die Schwaben haben mich auch schon für mehrere Studienjahre adoptiert und so richtig in ihre Familie aufgenommen. Viele Grüße, Silke
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schorschi
