  Solid Edge
  Bleche richtig abgewickelt?
Autor Thema:  Bleche richtig abgewickelt? (1361 mal gelesen)
chriese
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von chriese an!   Senden Sie eine Private Message an chriese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chriese
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt mal ein wenig mit SE gearbeitet - hier im Haus ist die Regel so, dass die doppelte Materialstärke pro Kantung abgezogen wird, bzw. addiert wird. Es sind Trumpf-Systeme...
Ich habe jetzt einfach den Biegeradius = 0 und den Neutralfaktor = 0 gesetzt (in SE) und siehe da, alte 2D-CAD Zeichungen und neue 3D draft Dateien sind identisch! Die Abwicklung ist somit gleich!
Jetzt meine Frage, ist das auch von der Logik her OK?
Und wie geht man bei Winkeln ungleich 90° vor? Hier passen die Abwicklungen nicht 100%ig...
Danke!
Gruss chriese
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chriese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chriese,
in diesem Fall solltest Du wirklich mal die Forensuche benutzen.
Stichwörter:
  • Neutralfaktor
  • Abwicklung
Einen Beitrag der Dir weiterhelfen könnte, hab ich mal rausgesucht:
Neutralfaktor aus Abzugsmaßen ermitteln?
Markus Gras
