  Solid Edge
  Neutralfaktor aus Abzugsmaßen ermitteln?
Autor Thema:  Neutralfaktor aus Abzugsmaßen ermitteln? (9735 mal gelesen)
sehrpalt
Assistent GF
Sehen Sie sich das Profil von sehrpalt an!   Senden Sie eine Private Message an sehrpalt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sehrpalt
erstellt am: 23. Nov. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander!
WARNUNG - Fragen eines relativen Blechneulings!
Testversion Solid Edge läuft gerade bei mir und ich habe das Problem, die Neutralfaktoren korrekt zu ermitteln. Habe mal probeweise die K-Faktoren aus Solid Works (die mal per Probieren ermittelt wurden?!) übernommen - bei 3mm Blech ist das Abzugsmaß dabei 0,644mm zu groß (Bsp.) geworden.
Also, wie kommt man von vorhandenen Abzugsmaßen auf k- bzw. Neutralfaktoren?
Vielen Dank.
Grüße - sehrpalt
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Nov. 2005 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sehrpalt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sehrpalt,
der Neutralfaktor von Solid Edge gibt die Lage der neutralen Faser im Material an. Der Standardwert ist 0,33 das heißt in Deinem Fall bei 3mm Materialstärke (0,33 x 3mm = 1mm) liegt die Neutrale Faser 1mm im Material. Um nun die Abwicklung bzw. gestreckte Länge zu erhalten wird die Bogenlänge der neutralen Faser berechnet. Dazu wird der Biegeradius (Innenseite!) zur Lage der neutralen Faser addiert. Also R= 3mm + 1mm = 4mm.
Die Bogenlänge ist dann D x Pi x Biegewinkel / 360. Vergiss nicht D= 2 x R
Der Abzugswert wird verwendet um bei Biegungen von der Messbaren Schenkellänge auf die gestreckte Länge zurück zu rechnen.
Beispiel ein 90° Blechwinkel mit 2 x 100mm Schenkellänge hat also zunächst einmal insgesamt 200mm. Der Biegeradius ist aber gewissermaßen eine Art "Abkürzung" an der Ecke. Beim Messen wird bei jedem Schenkel der Biegeradius samt Materialstärke mitgemessen. Die volle Ecke hat also gemessen die Länge 2 x (R + t) also 2 x (3mm + 3mm) =12 mm. Als Abzugswert nehmen wir mal 3,9mm an (Hausnummer). Du kommst nun auf eine gestreckte Länge von 12mm - 3,9mm = 8,1 mm für die Biegezone. Der Rest des Blechs ist gerade und betrifft uns hier nicht.
Das ist Deine Bogenlänge, die setzt Du oben in die erste Formel ein und stellst die Formel auf Biegeradius um.
Der ermittelte Wert ist also der Radius Deiner neutralen Faser, wenn Du davon den bekannten Biegeradius abziehst bleibt die Lage der neutralen Faser im Teil in mm übrig. Dieser Wert geteilt durch die Materialstärke ergibt Deinen gesuchten Neutralfaktor.
Alle Klarheiten beseitigt?
Markus Gras
WolfiSbg
Sehen Sie sich das Profil von WolfiSbg an!   Senden Sie eine Private Message an WolfiSbg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfiSbg
erstellt am: 23. Nov. 2005 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sehrpalt 10 Unities + Antwort hilfreich
Boa, geile Abhandlung
Für so einen Text gibts glatt 10 u's
Wolfgang
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
Blech.xls.txt
sehrpalt,
ich schicke dir ergänzend eine Exceltabelle. Sie enthält eine ausführliche Skizze der geometrischen Zusammenhänge und Berechnungsmethoden für Biegeabzüge bei unterschiedlichen Winkeln. (.txt im Dateinamen löschen)
pablo
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Nov. 2005 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sehrpalt 10 Unities + Antwort hilfreich
@pablo: für diese Exceltabelle bekommst Du 10 U's. Die 10 U's für die Erklärung von Markus gab es vorhin schon.
Lars
modeng
erstellt am: 23. Nov. 2005 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sehrpalt 10 Unities + Antwort hilfreich
bending.pdf
und hier noch ein bischen Papier (260KB) ...
Klaus
sehrpalt
Assistent GF
erstellt am: 24. Nov. 2005 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immer raus mit den U's.
Mal sehen, ob ich es nach dem Graphikkartentausch richtig anwenden kann.
Vielen Dank.
Grüße - sehrpalt
sehrpalt
Assistent GF
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es einen Unterschied zwischen Neutral- und k-Faktor?  Sind das jeweils programmspezifische Parameter?
Danke - sehrpalt
sehrpalt
Assistent GF
erstellt am: 25. Nov. 2005 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Einführung in die Grundlagen der Blechbearbeitung. Besonders geholfen hat mir dabei das pdf von modeng - sehr hilfreich!
Wir sind ja im Board von Solid Edge - wie bringt man Solid Edge nun am geschicktesten Neutralfaktoren bei?
Kenne
Extras - Materialtabelle - Maß - Biegungsgleichung
bereits und von den hinterlegten Steuerungsdateien
Custom - Sheetmetal - Table
habe ich auch schon gehört.
Bin ich nur zu dappich, oder gibt es noch Stolpersteine bei der Funktion? Trotz korrekter Neutralfaktoren sind meine abgewickelten Konstrukte noch nicht maßhaltig
Nochmals - vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße - sehrpalt
Lars
Solid Edge
erstellt am: 25. Nov. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sehrpalt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du jemand kennst der bissel programmieren kann, dann kann der Dir eine benutzerspezifische Biegegleichung machen. Das klingt komplizierter als eigentlich ist. Dort kannst Du dann hinterlegen was Du aus der Werkstatt weißt.
Beim 2,6er Blech im Biegebereich gibt es die und die Veränderung und in einem anderen Winkelbereich gibt es die und die Änderung. So daß Du dann in Deiner Materialtabelle eigentlich nur noch die "Gleichung.pzl" an gibst. SE schaut dann immer dort nach entsprechend Deiner Materialstärke.
Etwas Anpassung der Programmierung ist zwar nötig, aber das ist dann fast für die Ewigkeit. Sprich ruhig mal mit deinem Reseller darüber.
Lars
sehrpalt
Assistent GF
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
man würde dann also für jeden Maschinentyp eine Gleichung hinterlegen und vor dem Speichern der Abwicklung jeweils entsprechen einstellen? Das würde in jedem Fall für eine dauerhafte Lösung in Frage kommen.
Wie löse ich die Einstellungsdinge am geschicktesten auf die Schnelle?
Immerhin passen jetzt langsam meine Maße.
Besten Dank - sehrpalt
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 25. Nov. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sehrpalt 10 Unities + Antwort hilfreich
FEB.zip
sehrpalt,
beiliegend eine Möglichkeit.
pablo
