| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Schnittebene in Assembly oder Part definieren (2438 mal gelesen)
simsalabim Mitglied Fensterbauer
 Beiträge: 119 Registriert: 08.10.2004 Windows 7 Prof Solid Edge ST4 (SP8) x64 bzw. auf NB: Solid Edge ST5 (SP4) MS Excel 2010 Intel(R) Xeon(R) CPU E5506 2,13 GHz, 6GB Quadro FX 3800
erstellt am: 17. Feb. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, hab zwei ganz ähnliche Anliegen: 1.) eine Schnittebene im rechten Winkel zur Schnittachse von zwei Ebenen, das Ganze ziemlich frei im Raum - keine Ahnung, wie ich in der Draft dahin käme, einen Schnitt durch diese Ebene zu legen. Hier bräuchte ich natürlich auch eine Ansicht, welche mir die Lage der Schnittebene anzeigt. 2.) in einer Bauteilfamilie mit ziemlich vielen Varianten brauch ich immer wieder den gleichen Schnitt, jedoch keine Ansichten etc. Gibt es eine Möglichkeit, in der Assembly bzw. im Bauteil eine Ebene als Schnittebene zu definieren, welche ich dann bei der Zeichnungsableitung einfach für die Schnittdarstellung hernehme? Wär neugierig! Grüße, Thomas PS hab mal ein bissel die Suche bemüht, fand allerdings nicht wirklich was... mit "Schnitte" kamen 23 Seiten, sorry, war mir zu viel; immerhin vielleicht diesen Beitrag habe allerdings Problem bzw. Lösung nicht ganz durchschaut... [Diese Nachricht wurde von simsalabim am 17. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Feb. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simsalabim
Hallo Thomas, da ich Frage 1 bzw. die Situation noch nicht verstanden habe, erstmal eine Antwort auf Frage 2. Du kannst in der Baugruppe unter Ansicht-Schnitt (gleiche Funktion auch nochmal unter PMI) einen Schnitt in der Baugruppe definieren, diesen Schnitt kannst Du in der Zeichnung dann an einer Ansicht einschalten. Es braucht also einfach nur eine Ansicht in deren Eigenschaften kannst Du dann den betreffenden Schnitt einschalten. Geht auch schon während des ableitens. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2008 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für so rasche Antwort... werd mir das am Dienstag anschauen (bin vorher nicht in der Firma...) Zur ersten Situation: ist prinzipiell sicherlich die gleiche Situation wie die zweite, d.h. ich hab einfach irgendwo im Raum eine Ebene, die ich schneiden will; die Ebene hat keinen (einfach definierten) Bezug zu einer der "Standardebenen" (xy, yz etc.), bzw. der Winkel, den sie zu den verschiedenen "Standardebenen" beschreibt, ist nicht irgendwie ganzzahlig - ich muss aber in der Zeichnungsableitung das Bauteil so drehen, dass ich sowohl die Schnittlinie wie auch den Schnitt selbst darstellen kann. Die Schnittdarstellung selbst sollte mit der von dir beschriebnen Darstellung kein Problem sein, und wenn ich "umgekehrt" aus dem Schnitt wieder eine Ansicht herleiten kann, kann ich vermutlich darinnen die Schnittlinie darstellen... werd's mal einfach probieren. Danke jedenfalls! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2008 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für simsalabim
Ich glaub ich ahne zu verstehen was Du meinst?  Fall es Dir möglich ist das Teil im 3D so hin zu drehen wie Du es im Draft brauchst dann kannst Du, eine Classic Lizenz vorausgesetzt, Dir mit PMI eine entsprechende Modellansicht im 3D definieren (sogar mit Maßen) und in die Zeichnung übernehmen. Alternativ kannst Du im 3D auch eine Benannte Ansicht definieren, diese erscheint im Zeichnungsansichtsassistent in der Auflistung für die Ausrichtung. Bin mir sicher das es noch einige Wege mehr gibt, aber dazu müßte man das Modell die Situation usw. kennen, das solltest Du dann aber eher mit dem Support Deines Solid Edge Händlers durchsprechen als hier im öffentlichen Forum. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
