  Solid Edge
  Geschnittene Darstellung ausrichtung in asm
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geschnittene Darstellung ausrichtung in asm (1502 mal gelesen)
stw
Sehen Sie sich das Profil von stw an!   Senden Sie eine Private Message an stw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stw
SE-ST9
erstellt am: 07. Dez. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand einen Tip geben wie ich folgendes machen kann.
- in einer Baugruppe ist eine geschnittene Darstellung erzeugt, die Schnittlinie liegt nicht parallel zu einer anderen Ref.-ebene. -> o.k.
- jetzt möchte ich die angezeigt Fläche parallel zum Monitor ausrichten. Da es keine Kanten im eigentlichen Sinn gibt kann ich keine Fläche auswählen.
Gibt es eine andere Möglichkeit als die Ref.-ebene ausrichten und über drehen Ansicht es so "hinzubiegen" bis es passt?
einen schönen Tag noch
stw
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stw, das kannst du folgendermaßen lösen:
Erzeug eine Ebene die deiner Schnittfläche entspricht.
Erstelle eine neu Schnittansicht > Skizzenebene auswählen die senkrecht zur erzeugten Ebene liegt und diese dann projezieren.
Damit führst du den Schnitt durch.
Nun kannst du deine ASM nach der erzeugten Ebene ausrichten, die jetzt der Schnittfläche entspricht.
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
