  Solid Edge
  Space Pilot von HP oder 3D-Connexion?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Space Pilot von HP oder 3D-Connexion? (2740 mal gelesen)
simsalabim
Fensterbauer
Sehen Sie sich das Profil von simsalabim an!   Senden Sie eine Private Message an simsalabim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simsalabim
Windows 7 Prof
Solid Edge ST4 (SP8) x64 bzw. auf NB: Solid Edge ST5 (SP4)
MS Excel 2010
Intel(R) Xeon(R) CPU E5506
2,13 GHz, 6GB
Quadro FX 3800
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
es gibt den Pilot von HP um ca. ¤ 350 und von 3D-Connexion um ca. ¤ 400 - schaut gleich aus (außer Branding) - hat da wer Erfahrung, wie schaut's mit den Treibern & Support aus?
Wär neugierig, danke, Grüße, Thomas
PS ach ja: Prosit Neujahr!
[Diese Nachricht wurde von simsalabim am 08. Jan. 2008 editiert.]
kmw
erstellt am: 09. Jan. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würds da kaufen, wo es am preisgünstigsten ist, da es sich wohl sowieso immer um die gleichen Geräte handelt (Logitech).
Allerdings hab ich damit keine wirklichen Erfahrungen.
Mein Spacepilot ist von 3d connexion - a logitech company. Made in China.
Die Geräte werden jetzt von Hinz und Kunz verkauft. Vermutlich werden sich dann auch die immer noch sehr hohen Preise bald einpendeln (siehe Spacetraveller).
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 09. Jan. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kmw, da du schon Erfahrung zu haben scheinst, könntest du mir verraten ob wirklich zu erwarten ist, das man schneller wird durch den Spacepilot?
Versuche gerade meinen Chef davon zu überzeugen, einen für meinen Arbeitsplatz anzuschaffen.
Wie lange ist die Einarbeitungszeit deiner Meinung nach?
Natürlich sind auch andere Erfahrungen gefragt, ich hoffe das es auch im sinne von simsalabim ist.
Wenn es zu OT ist und nicht gewünscht ist, mache ich einen eigenen Treath auf, bemerkung genügt
Gruss Nicole
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
@KMW Was mich mal interessieren würde ist, ob HP eigene Treiber Anbietet, bzw. ob beim HP Gerät auch die von 3DConnexion angebotenen Treiber funktionieren.
René
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD4
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 09. Jan. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/005584.shtml#000021
...also ich möchte ihn nicht mehr missen, die Tastenfunktionen brauche ich nicht oft.
Wenns am Budget hapert tuts auch der SpaceTraveller
Gruss Tita
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
dann will ich auch mal meinen Senf dazu geben.
Zunächst mal zur Einarbeitungszeit, die ist meiner Erfahrung nach (Grundlagenschulungsteilnehmer) denkbar kurz und führt unmittelbar zu psychischer Abhängigkeit.
Mein ungebrochener Favorit ist der Spacepilot selbst, macht aber nur Sinn wenn man die zusätzlichen Tasten auch benutzt, ich persönlich bin ein exzessiver Tastenkürzeluser (Wordstarveteran).
Wer weniger auf Kurz- und Funktionstasten steht, sollte sich den Space Explorer mal näher ansehen. Die Tastenanordnung ist m.M. nach sogar ergonomischer als beim Pilot.
Auch nicht zu verachten ist der Space Navigator, ich nutze ihn gerne für unterwegs oder zuhause (siehe psychische Abhängigkeit, oben). Ich weiß von Anwendern die ihn sich für zuhause geholt haben, nachdem sie ein paarmal die Kaffeetasse beim reflexartigen Griff nach dem Gerät umgeschmissen haben (siehe psychische Abhängigkeit, oben).
Den Spacetraveller kenne ich nicht so, mir gefällt auch der 3D Knopf nicht so. Er hat zwar mehr Funktionstasten als der Navigator, aber m.M. nicht ergonomisch angeordnet.
Einerlei, aus persönlicher Erfahrung kann ich die Dinger echt nur empfehlen und zwar nicht nur fürs 3D auch in der Zeichnung erspart man sich eine Menge "zoomerei".
Last but not least, Ihr wurdet als Mitarbeiter mit 2 Händen eingestellt - dann soll man euch die Möglichkeit geben auch mit beiden Händen zu arbeiten!
Markus Gras
Tita
Teamcenter 14.3
erstellt am: 09. Jan. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
....sorry, ich meinte natürlich den SpaceNavigator....!
Gruss Tita
kmw
erstellt am: 09. Jan. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne 3d Eingabegerät würde ich nicht mit SE arbeiten, ich würde schlicht zum Arbeitsverweigerer werden (genausowenig wie ich niemals mit gewissen bekannten CAD-Systemen arbeiten würde, selbst wenn ich am verhungern wäre - ihr wißt was ich meine).
Ich hab natürlich deshalb die ganze Palette auch privat und zücke egal wo ich bin sofort meinen Spacetraveller raus, wenn kein 3d Eingabegerät vorhanden ist.
Ohne bin ich Faktor 2x mal langsamer (mindestens) und mir tun die Sehnenscheiden weh vom unnötigen geklicke.
Versuch mal statt mit der Maus ständig mit einem Touchpad (dies Mausersatzdingsda oder mit so einem Fingerkuppenquäler (IBM Thinkdingsda) zu arbeiten -> ist irgendwie vergleichbar.
Das ganze was mich nervt (hab ne kabellose Maus), das ein Kabel dranhängt und das man das kleine Ding über den Tisch schubst, deshalb ist die Spacemaus oder Pilot besser. Die Tasten brauch ich nicht und das Display schon gar nicht und das man mit einem Pilot Leute erschlagen kann und sich nen Bruch hebt, wenn man das transportieren muss. Das könnte man sicherlich auch leichter bauen und möglicherweise in die Tastatur geschickt integrieren, aber macht ja keiner (genauso wie man das direkt über Bluetooth ansteuern könnte, aber scheinbar versagt hier alles völlig, ohne usb stick oder so läuft ja gar nix).
Alles noch etwas unteroptimal irgendwie aber unverzichtbar im wesentlichen.
Also dringend anschaffen so ein Teil !
Was die Treiber angeht, ich bin mir da ganz sicher, das HP da keine Sonderpfürze selbst programmiert.
Auf der anderen Seite gibts da seitens der Treiber viel Trickserei um sich gegenüber anderen vor allen günstigeren Varianten abzugrenzen, ich schliesse daher keine Gemeinheit aus, die sind dann aber gewollt.
Wenn ein Cadman nicht mit ug oder catia läuft so ist das Treibermässig künstlich so eingerichtet. Natürlich kann man genaus andere Gemeinheiten einrichten. Ich bin mal gespannt, was sich die Leute hier noch so alles einfallen lassen.
erstellt am: 09. Jan. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo zusammen,
Original erstellt von Nicole32:
Etwa 10 min. Getestet vor vielen Jahren auf ner VDI-Fachtagung.
Anfangs ist der Dominant Modus zu empfehlen, so der Treiber für dein CAD-System einen hat. (CATIA ja)
Ohne 3D-Maus arbeiten? Nein danke.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 09. Jan. 2008 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich neulich bei einem Kunden gesehen habe, war eine einzelne Zahlentastatur (Logitech Cordless Desktop) und einen Spacepilot links vom Rechner.
Vorteil: Normale Solid Edge Mausbedienung mit der rechten Hand, 3D Navigation und Zahleneingabe mit der linken Hand (Anwender ist Rechtshänder!). Ist sicher etwas gewöhnungsbedürftig mit links auf dem Zehnerblock zu tippen, aber wenn man es mal raus hat ist es bestimmt eine schnelle und bequeme Arbeitsweise.
Die normale Tastatur braucht man während des modellierens kaum, erst beim speichern wenn Eigenschaften und Dateinamen eingetippt werden müssen.
Einzelne Zahlentastaturen (für Notebooks) mit USB Anschluss gibt es schon für ein paar Euro.
Markus Gras
simsalabim
Fensterbauer
Windows 7 Prof
MS Excel 2010
2,13 GHz, 6GB
Quadro FX 3800
erstellt am: 09. Jan. 2008 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dragonbeat:
Danke allerseits,
hab jetzt einfach bestellt, einer unserer Lieferanten hatte noch einen Pilot liegen und recht günstig hergegeben, mal sehen, was passiert
Treiber konnt ich auf der hp-Homepage mit Eingabe der HP-Artikelnummer keine finden, werden sicherlich die 3d-Connexion-Treiber funken, mal sehen. Na, jetzt bin ich gespannt.
Grüße, Thomas
simsalabim
Fensterbauer
Windows 7 Prof
MS Excel 2010
2,13 GHz, 6GB
Quadro FX 3800
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, zum Abschluß: Gerät von hp kam mit Treiber-CD von 3D-Connexion, ist also damit original der Treiber... Grüße, Thomas
Original erstellt von simsalabim:
Danke allerseits,
    Grüße, Thomas
Lars
Solid Edge
erstellt am: 14. Jan. 2008 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meint der Lieferant zum Thema Branding?
Ist da irgendwo ein HP-Logo drauf oder erinnert gar nix an HP?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
simsalabim
Fensterbauer
Windows 7 Prof
MS Excel 2010
2,13 GHz, 6GB
Quadro FX 3800
erstellt am: 14. Jan. 2008 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lars:
Lars
ja, hp-Logo ist drauf, siehe hier z.B. www.hp.com/sbso/product/workstation/spacepilot.html
Hat auch eigene hp-Artikelnummer.
Grüße, Thomas
